- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
[e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
Ven 12 Sep 2008, 23:50
Bonjour amis forumeurs,
ma voiture démarre mal à chaud, ceci ne me dérange pas outre mesure mais j'ai profité d'un peu de temps libre pour démonter la sonde de température de l'air d'admission afin de la nettoyer.
Celle-ci est propre mais pensant qu'elle fonctionne comme une résistance variant en fonction de la température j'ai décidé de mesurer la résistance à ses bornes.
J'ai fait la mesure moteur froid, à température ambiante 27°C et j'ai été étonné de trouver une résistance infinie.
Quelle doit être la résistance de cet élément en temps normal?
Est-ce que ce résultat signifie que le capteur est HS ?
Merci.
Pierre.
Merci.
Pierre.
Re: [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
Sam 13 Sep 2008, 07:25
attention tu as plusieurs sondes, dont une double sonde!
Pour la double sonde :
Une partie pour le TDB (qui elle est à résistance décroissante avec la température, et l'autre, est un thermocontact!
Il déclenche le préchauffage!
Le thermocontact ne fait contact (ou ne coupe le contact) que si la température est suppérieure/inférieure à une certaine valeur (je crois dans les 80° mais pas sûr du tout!)!
Mets là dans l'eau bouillante pour voir si c'est le cas!
Tu ne testes peut être pas la bonne!
Où se situe la sonde que tu testes????
Sam 13 Sep 2008, 11:50
Salut Dark,
la sonde que j'ai testé est vissée (écrou 19) sur le collecteur d'admission, en dessous.
Je viens de la trouver chez un webmarchand et sur son descriptif il y a un schéma de résistance variable (rectangle traversé par une flèche).
Je viens de reprendre l'etk et je me rends compte que la pièce 16 du schéma du collecteur d'admission, référencée 13622243946 comporte une mention supplémentaire notée 5000 ohm.
Je suppose que ça représente sa résistance à "froid".
Je la démonte dans le week-end et je teste dans l'eau bouillante, merci, je n'y aurais pas pensé.
Sam 13 Sep 2008, 12:06
Si c'est celle de la pipe d'admission, et que tu as une résistance infinie, alors elle est HS!
Moi je parlais d'une autre sonde, qui elle est sur la culasse!
Pas la peine de faire le test!
Sam 13 Sep 2008, 12:20
OK merci Dark, j'en commande une neuve.
Sam 13 Sep 2008, 12:45
Cela fera le plus grand bien à ton moteur (gestion du turbo), mais j'ai bien peur que cela n'ait pas trop d'influence sur le démarrage à chaud....
Mais à voir!
En tout cas : Ce n'est pas inutile!
Mais à voir!
Dim 14 Sep 2008, 00:35
Ok, tant mieux si le turbo se porte mieux.
Pour le démarrage à chaud je vais suivre tes fiches et commencer par la pré-pompe de gavage.
Merci.
Merci.
Dim 14 Sep 2008, 07:15
Tiens nous au courant pour la suite!
- [ BMW E36 325td an 1994 ] probleme d'huile dans l'admission
- [ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre
- [ citroën c4 (b7) 1.6 hdi 90 an 2012 ] Emplacement capteur/sonde de température d'air d'admission
- [ BMW e36 325tds M51 ] probleme pour le test capteur depression turbo
- [BMW E36 325TD an 1995] Dépassement de température puis température normale (NON Résolu)
