[e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu) Techni10
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
lecture [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu)
Mar 30 Sep 2008, 02:46
> bonjour,
je vient de racheter une bmw 518I E34 de 90, avec joint de culasse hs que j'ai refaite.
La voiture a démarré elle tournait bien.
J'ai roulé environ 3 km avec, puis elle s'est éteinte! Plus moyen de la remettre en route!?,
On a tout revérifier puis , a redémarré et à tourné un moment.
On ne sait pas ce qu'on a fait.... Puis le lendemain n'a plus voulu démarrer!!!
La pompe a essence fonctionne,
le relais de la pompe est bon aussi
et
j'ai de l'allumage aux bougies
Je me demande si ce ne serait pas l'alarme d'origine!
Quand j'ai été chercher la voiture, la batterie était vide.
Comment débranché l'alarme??, ses l'alarme d'origine qui se déclenche des que l'on fermé les portes avec la clé dans la serrure.
J'oublie !!! On a changé le boîtier et ça ne change rien, et la voiture est équipée au lpg
je suis perdu!
Pouvez vous m aider
lecture Re: [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu)
Mar 30 Sep 2008, 07:49
Ton alarme n'a très probablement rien à voir avec ton problème!
Je pense que ceci est plutôt dû au fait que tu aies une installation gpl....
Est ec que tu as de l'essence et du GPL????
Ou que de l'essence
ou que du gpl
Suffisament des deux????
Vérifies le raccordement de la partie électrique du GPL.... Celle qui est raccordée aux injecteurs!
Peut être un fil arraché ou un mauvais contact.....
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Mar 30 Sep 2008, 11:45
bonjour merci de ta réponse oui j ai du gaz et de l essence suffisamment des deux oui on a contrôler la partie électrique aux injecteurs. pas de fil arrache et pas de movais contact j ai un boîtier noir pour le gaz ou il est marquer emulator bmw a coter il y a un relait. lui fonctionne m est le boitier emulator je ne sais pas y a t il un moyen pour le controler merci
Mer 01 Oct 2008, 15:54
Je suis désolé, mais je ne connais rien aux systèmes GPL.....
CHRISTIANE
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 02:13
BONSOIR PANNE TROUVER DEUX FICHES INVERSER MERCI lol!
Dim 26 Oct 2008, 06:27
Content que ton prob soit résolu! [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu) Petard2n [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu) Petard2n [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu) Petard2n
[e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu) Forum03 denous avoir tenu au courant pour la suite!
