[e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique Techni10
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Utilisateur
[e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique Empty [e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique
Sam 22 Nov 2008, 23:28
j'ai une BMW 320i qui a passé 246 000 kms, et depuis quelques temps, la boite ne répond pas toujours bien...
Je m'explique : passage tardif du rapport supérieur à froid, à-coups sur l'autoroute à l'accélération.
J'ai vu sur ce forum des explications pour l'entretien d'une boite auto (type GM ?).
Comment savoir si ma voiture est équipée de cette boite ?
(pour info, mon N° de série est JA62817)
Merci d'avance !
[e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique Empty Re: [e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique
Lun 24 Nov 2008, 07:54
Si tu vas ici :
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
c'est expliqué comment avoir ces renseignements!
Chassis number JA62817
Vehicle code BF21
Series E36
Model 320i ( 320i M50 )
Body type coupe
Catalog model ECE
Production date 1994 / 05
Engine M50
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code BF21
Production FROM : 1991/12/01 TO : 1995/07/31
Engine M50
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Model A5S 310Z
Transmission Oil 3.00 Liter
Rear Axle Oil 1.10 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Tu as donc une boite de vitesse de marque ZF.
Il serait a mon avis bon de faire la vidange et de changer de crépine avant qu'il ne soit trop tard.....
Je vais voir si la méthode est comparable à celle décrite ici!
Remplacement crepine boite automatique 4HP 22 EH de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Lun 24 Nov 2008, 08:20
Après vérification, le principe est le même, mais :
** dans ton cas, il faut remplacer les vis de tes carters d'huile
** tu n'as pas de jauge d'huile pour la boite. Le remplissage se fait un peu différemment!
Mais le principe est le même.... a savoir que le niveau d'huile est lié à la température, mais que le remplissage se fait par un côté du carter d'huile, avec écoulement du trop plein....
Le tout étant de contrôler à la bonne température....
Je te donnerai plus de renseignements dans ce cas!
Mais si tu es dans ce cas, il me faut des photos.....
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Lun 24 Nov 2008, 09:41
Merci pour ces éléments. Pour ce qui est du mail à BMW, c'est fait (j'ai vu la rubrique après mon post), j'attends la réponse (merci pour le texte en allemand)
Pour ce qui est des photos, dis moi ce que tu veux, je les ferai.
Lun 24 Nov 2008, 12:12
DarkGyver a écrit:Re;
L'équivalent de ceci....
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Mar 09 Déc 2008, 18:36
Je viens de recevoir la réponse par e-mail de BMW, mais je ne comprends rien, et je n'ai pas vu de référence qui correspondrait à le boite... je vais faire traduire par une amie.
Le mieux sera donc de prendre les photos selon tes indications, je vais faire ça rapidement.
Ven 12 Déc 2008, 06:20
Tout bon!
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Ven 12 Déc 2008, 10:57
J'ai pu mettre la voiture sur un pont ce matin, et j'ai pris des photos.
Je vais donc les redimensionner et les poster... bounce
Ven 12 Déc 2008, 11:07
tout bon!
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Ven 12 Déc 2008, 21:13
Voici donc les photos :
je sais, il y a des fuites d'huile... surtout entre le moteur et la boite, je risque de faire un nouveau post !?!
[e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique P110
et un détail
[e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique P210
J'ai trouvé des crépines (aussi appelées joint-filtre-passoire...) sur le net, mais pas les vis de carter-boite ?
Merci d'avance pour les réponses
Sam 13 Déc 2008, 06:01
Laisses moi ton @ mazil par MP...
Je vais voir pour te trouver une doc!
