[chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres Techni10
btinf123
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
lunettes [chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres
Mar 23 Déc 2008, 22:14
J'aie un chrysler voyager 2.5efi 1994 équipé lpg , le moteur démarre facilement et tourne bien a froid puis tremble et tourne sur 3 cylindres a chaud . le cylindre 3 n'a pas de réaction quand on retire le fil de bougie moteur tournant par contre les autres cylindres donnent bien . l'allumage est ok belle étincelle sur les 4 bougies qui sonts neuves . c'est une injection monopoint . la compression est légérement plus faible sur ce cylindre 3.
On m'a parlé d'un problème de segmentation , est ce que ce problème est courant sur ce véhicule ?
D'avance merçi.
chrysler00
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
lunettes Re: [chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres
Jeu 25 Déc 2008, 20:26
tu n'aurais pas une consommation d'eau?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 10:49
salut,
Peu-tu faire un test rapide?
Inverse la bougie du cylindre qui fonctionne mal avec une d'un bon cylindre, comme ça si le probleme se deplace de cylindre tu seras que c'est ta bougies qui est morte!
ça arrive de temps en temps!
Et si pas de changement, fait de meme avec ton fil de bougies, au moins le probleme d'allumage seras ecarté ou confirmer!
[chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres Lol4
btinf123
Emploi : mecanicien
Sam 27 Déc 2008, 21:54
Ce véhicule a déja été en panne récemment au niveau du joint de culasse, le moteur ne démarrait plus du tout , le joint été brulé entre le cylindre 1 et 2 maintenant c'est le troisième qui pose problème . j'aie déja changé les bougies par des neuves , j'aie aussi essayé une autre tête delco avec les autres fils et pas de résultat , le moteur démarre et tourne nickel à froid mais après 5 min il commence à trembler de plus en plus fort et tourne mal .
merçi pour votre aide.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 28 Déc 2008, 10:23
Tu vas devoir prendre les compressions a chaud!
Je pense donc a un soucis de segements ou alors une soupape!
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 11 Nov 2009, 16:49
[chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres Coucou
Message de Btinf123 reçu en MP:
On a plus travaillé sur le chrysler depuis le dernier post faute de temps , je penses qu'il s'agit d'un problème de segmentation et pour plus de facilité , on va essayer de se procurer un moteur à la casse et le remplacer . Vous pouvez donc cloturer le post .
Merçi pour l'aide
Salutations.
btinf123
Merci de nous avoir tenu au courant. [chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres Jap
A bientôt sur le forum. [chrysler voyager 2.5efi an 94] tourne sur 3 cylindres Nickel
