[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] probleme de purge (résolu)
Jeu 01 Jan 2009, 14:00
donc changement de la pompe a eau et la poulie damper
mais au niveau de la purge sa le fait pas g fait le niveau de ldr je la fait tourner el chauffe normalement mais le radiateur et froid pas de chauffage
hiere je les faite rouler une 50 km et d un coup aiguille dans le rouge et plus rien sous le pied donc arret complet je la laisse reffroidir et je regarde le vase plus de ldr donc je remet de l eau je rentre chez moi se matin je reffait le niveau je remet en route sa chauffe normalement toujour pas de chauffage radiateur froid donc la j arrete et je demande consseille
a au faite une petite diffrence sur la pompe a eau sur la nouvel je n et pas cette espece de vis la fleche rouge
bonne annee a tous
bonne annee a tous
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] probleme de purge (résolu)
Jeu 01 Jan 2009, 20:30
re bonjour
Es ce que je peut tester la voiture en enlevant le thermostat ?
es ce que je peut la faire tourner ?
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Ven 02 Jan 2009, 10:43
SALUT
tu peut demonter ton thermostat et le mettre dans une casserole et le faire chauffer pour voir si il s'ouvre mais a mon avis il est HS.
change le, ça coute 20€
Ven 02 Jan 2009, 16:17
Es ce que je peut tester ( mettre en route la voiture sans le thermostat ?
je v acheter le thermostat demain
Ven 02 Jan 2009, 21:36
je ne pense pas que tu puisse faire le test sans!!
car pas d'etanchéitée!!
teste le dans une casserole!!!
Sam 03 Jan 2009, 11:43
sa y et changement du thermostat cette apremidi
Sam 03 Jan 2009, 22:22
voila probleme resolu
poulie damper
et thermosta
et merci a tous
poulie damper
et thermosta
et merci a tous
Dim 04 Jan 2009, 08:17
A priori il semblerait que ton prob soit résolu!
Surveilles bien ton niveau de LDR les premiers temps..... Car j'ai bien peur que ce ne soit pas fini!
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu)
- [ BMW E34 525TDS M51 an 1994 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Quel echappement? (résolu)
