- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Saxo 1.5D] Problème voyants (résolu)
Ven 29 Sep 2006, 10:19
Bonjours je possède un citroen saxo 15D année 98.
Voila le problème j'ai la clé code et le témoin des bougie qui s'éteigne vite avant non.
Je l'ai amené chez le garagiste car avant j'avais le témoin qui clignotait donc j'arrivais pas a la mettre en marche et il ma changer un fil et je ne sais plus quoi pour un total de 105€.
Mais il m'a dit que cela pouvait provenir de la pompe a mazout car il y a un boitier je crois qu'il a dit et de le faire en direct mais que lui il ne faissait pas ca.
J'ai donc les 2 temoins qui s'éteigne trop vite (clé code, bougie préchauffage). Je ne sais plus quoi faire? Pourriez vous me guider?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [Saxo 1.5D] Problème voyants (résolu)
Ven 29 Sep 2006, 11:18
il a du changer le boitier de temporisation, il faudrait vérifier que c'est bien le bon modèle...
les bougies ne doivent pas chauffer assez longtemps, en attendant fais plusieurs préchauffages et ça devrait demarrer,
Cordialement,
Emploi : magasinier
Ven 29 Sep 2006, 15:09
Oui, je voulais vous remercier, c'est le boitier qui se trouve a gauche je crois bien que c'est le boitier de temporisation. Mais citroen na pas touche a ca il mon dit. Moi, j'ai été l'acheté occassion prix 25 €. Donc problème résolu encore merci
Emploi : Retraité
Ven 29 Sep 2006, 15:54
Re,
ok, de rien,
ok, de rien,
Cordialement,
- [ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
- [E34 525TDS touring an 95] Problème voyants (résolu)
- [ BMW E39 523i an 1998 moteur M52 ] Probleme voyants + ASC (résolu)
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
- [ citroen saxo 1.5d an 2000 ] probleme clignotant (résolu)
