[e39 530D an03] probleme autoradio (résolu) Techni10
caro44
Féminin Nombre de messages : 19
Emploi : informaticien
r?solu [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)
Mer 07 Jan 2009, 21:19
Bonsoir à tous !
Ce post pour vous faire part de ma petite mésaventure d'hier soir.
Au moment de rentrer ma 530D Touring (E39) dans mon garage, je constate que la radio ne fonctionne plus ?!!!!!
Une fois dans le garage, je regarde de plus près et la bizarre confused confused confused seul le GPS fonctionne à l'écran (écran MK4) !!!
mais plus aucuns sons ! et aucune des touches concernant la radio ne fonctionne !!! par contre celle du GPS sont opérationnelles !!!
Je me dis qu'un des fusibles doit être cramé mais en les contrôlant, ils sont tous bons ! scratch
Je regarde un peu sur les forum et il se pourrait que les connections du module radio soient déssoudées.
Le module se situant sous le plancher et sous des caches en plastique (sur la partie gauche du coffre),
je réussis à tous démonter et la encore, rien d'anormal, tous les fiches et toutes les soudures sont en bon état ! [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu) 1058_113
Je décide donc d'en rester là en me disant que je verrais demain au cas ou par miracle la radio serait revenu (genre un pb de faux contact derriere l'écran de navigation). Sleep
Ce matin, je mets le contact et oh surprise, plus de jus pour démarrer !! la batterie est morte !!!!
Et là tout s'explique, la batterie n'ayant pas assez de jus pour alimenter l'autoradio, ça a du couper tout le système radio (enfin c'est ce que je pense) !!!!! et donc également toutes les touches concernant la radio !!!!
Ce soir j'ai remonté une batterie toute neuve et oh miracle, la radio (ainsi que les touches de fonction liés à la radio) fonctionne à nouveau !! cheers cheers
Grosse frayeur quand même !
Donc pour information : si jamais vous n'avez plus de radio mais que le gps fonctionne, essayez de redémarrer votre véhicule car il se peut que ce soit le même souci que moi, et finalement ce n'est "qu'un" problème de batterie. Si ça peut en aider certains !
Par contre ce que je ne m'explique pas c'est que le GPS ainsi que toutes ses touches fonctionnaient parfaitement alors que la radio non Suspect
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
r?solu Re: [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)
Mer 07 Jan 2009, 22:18
bonsoir, ceci s'explique par une fonction de secours . le gps peu servir a localiser la voiture et en cas de crasch le vehicule peu envoyer la position (fonction apel de secours) toutes n en sont pas equipees mais les base de la fonction sont la
bon courage
Jeu 08 Jan 2009, 10:44
[e39 530D an03] probleme autoradio (résolu) Forum03 de nous avoir fourni cet exposé! Cela aidera certainement d'autres personnes du forum!
et
Content que tu aies trouvé la solution à ton prob!
