[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Techni10
guigs
guigs
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
r?solu [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu)
Jeu 09 Avr 2009, 22:53
depuis un moment j'ai des coupures moteur à n'importe quel régime lorsque j'allume mes feux de croisement.
Et dès que j'éteins mes feux plus de coupure moteur. Les symptomes ressembles à une panne de carburant comme si que l'essence ne passait plus, le moteur broute mais ne cale pas.
Avez vous une idée ?
MERCI,
r?solu Re: [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu)
Sam 11 Avr 2009, 12:30
Problèmes de masse ou d'alimentation au niveau de ton boitier de fusibles.....
Je pense qu'il faut commencer par vérifier de côté là en premier!
voir ici pour les relais!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1056-927-localisation-relais-e36-essence.html
Vérifies aussla borne XX du schéma ainsi que son branchement vers les fusibles!
Si tout est bon, vérifies les points de masse ainsi que le serrage des pôles de batterie et leur raccrdement à la carrosserie!
guigs
guigs
Sam 11 Avr 2009, 21:33
Ok je vois ca demain,
[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Nickel
Lun 13 Avr 2009, 07:20
tout bon!
guigs
guigs
Lun 13 Avr 2009, 18:35
Du nouveau,
Alors j'ai verifié la XX elle est propre est bien serré, j'ai verifié les branchements vers les fusibles et j'ai nettoyé les poles de la batterie mais toujours le meme soucis.
Par contre:
Quand je pars moteur froid, feux allumés la voiture roule normalement pendant a peu près 15/20 minutes ensuite elle se met à brouter et dès que je coupe mes feux ca roule nikel.
Parfois également feux éteins, j'ai des petits trous à l'accélération mais c'est vraiment rarement.
cela peut-il venir de la sonde lambda ?
de la pompe à essence ?
Merci,
Lun 13 Avr 2009, 19:26
Cela ressemble à des problèmes de sonde lambda... Mais je n'arrive pas à comprendre le rapport avec les feux allumés!! scratch
j'y réffléchi encore et je te dis "quoi" !!!
guigs
guigs
Lun 13 Avr 2009, 20:08
Merci dark
Si ca peut aider, le voiture consomme plus, pour 30 euros de SP95 j'ai fait 160 kms aujourd'hui...
Mar 14 Avr 2009, 22:14
Vérifies très bien l'état de toutes les durites au niveau de ta vanne de régulation de ralenti, et le fonctionnement de celle ci!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-59-59-demontage-remplacement-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50.html
puis
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-61-61-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-m52-m60-m62.html
ou
ici (suivant le modèle!!!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-60-60-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-2litres-de-cylindree.html
guigs
guigs
Mar 14 Avr 2009, 22:50
je m'occupe de tout ca et je te tiens au courant......
Merci encore,
Mar 14 Avr 2009, 23:01
Tout bon!!
Prochaine connexion samedi...
guigs
guigs
Jeu 21 Mai 2009, 20:44
Hello, désolé du retard mais trop de boulot pour pouvoir démonter...
j'avais pas utilisé la voiture depuis un moment, j'ai été faire un tour et là surprise voilà ce que la voiture me fait:
https://www.dailymotion.com/user/deluxa/video/x9c5lj_bmw_auto
Elle ne tient pas le ralenti(c'est pas moi qui accelère)
c'est mon actuateur de ralenti qui doit etre encrassé ou pire...
la voici:
[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) 19052009(006).jpg1.
effectivement elle est encrassé:
[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) 19052009(005).jpg2.
donc nettoyage remontage et voilà:
https://www.dailymotion.com/guigs075/video/15716626
Par contre j'ai toujours des coupures net quand j'allumes mes feux ou la ventilation ou un autre...
voilà une autre piste:
quand je teste la batterie dans le coffre voilà ce qui ce passe:
[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) 16052009(001)
sachant que lorsque je teste dans le compartiment moteur l'appareil m'annonce 14V.
c'est une 80Ah, 380A ca me parait juste...
Une idée ????
Merci,
guigs
guigs
Ven 22 Mai 2009, 19:46
Quand je test la batterie sur la bornes + et une masse dans le compartiment moteur, moteur tournant au ralenti j'ai 14v. Mais quand je fait le même test directement sur la batterie qu'est dans le coffre j'obtiens même pas 12v.
Est ce normal d'après vous ?
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Ven 22 Mai 2009, 20:19
salut !
NON ce n'est pas normal !!!
je crois que tu as mis le doigt sur le problème...
vérifie peut-être la tresse de masse et toutes les connexions au niveau de la batterie
Merci de lire *** la charte du forum ***
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Ven 22 Mai 2009, 21:48
hello
tu peut aussi essayer un truc pour voir,tu attend que ta voiture chauffe(vu que t on pb et a chaud)ensuite tu allume tes feux et quand t on problème commence tu l'éteint.
ensuite tu prend les pinces de démarrage tu prend la noir tu la met sur ta batterie le - et une bonne masse pour avoir ton 14v et tu rallume tes feux.
si le problème n est plus la,tu a donc bien un pb de masse entre la voiture et ta batterie
voila j espère que cela va marcher
byee
guigs
guigs
Ven 22 Mai 2009, 23:07
Merci pour vos réponses, je vois ca demain et je vous dit quoi.............
cheers
Sam 23 Mai 2009, 06:18
Il y a un "fusible de sécurité inclus dans le fil qui part de la batterie, au niveau de la roue de secour! (ou un coupe circuit!!!)
Parfois c'est lui qui pose problème!!!
guigs
guigs
Sam 30 Mai 2009, 17:10
hello tout le monde, je viens aux nouvelles !!!
Bon aujourd'hui, j'ai remplacé ma batterie, ca faisait un moment que je devais le faire.
Pour ce qui est de mon problème, après changement de ma batterie, un ami mécano s'est apercu qu'en dessous du moteur, il y avait une tresse de masse qui était fixé au chassi mais qui reliait pas le moteur. On l'a donc fixé correctement et voilà plus de soucis maintenant !!!!
Merci à vous tous........... :poto:
Sam 30 Mai 2009, 18:00
Comme quoi la première idée est très souvent la bonne!!! [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Lol4
DarkGyver a écrit:Re;
Malheureusement la localisation n'était pas assez précise! [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Pasmafau
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Petard2n [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Petard2n [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Petard2n
[ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Coupure moteur feux allumés (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
