CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[e46 3.30D de 2002]voyant ASC,regulateur, feux stop allumés [resolu] Techni10
shazz
shazz
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
r?solu [e46 3.30D de 2002]voyant ASC,regulateur, feux stop allumés [resolu]
Dim 13 Jan 2008, 19:11
voila je viens de m'appercevoir sur mon E46 phase 2, que les feux stop restaient allumés ainsi que le voyant ESP et le voyant du regulateur de vitesse au tableau de bord, tout ca avec la clé enlevée
j'ai rien touché pourtant
je mets le contact, tout rentre dans l'ordre mais quand j'enleve la clé, les voyants s'allument et j'entends le ventilateur moteur tourner
j'ai le defaut feux stop allumés sur le tableau de bord alors qu'ils sont allumés derriere
quelqu'un de vous aurait il une idée ??
pour le moment, j'ai debranché la batterie mais demain au boulot ca va etre la meme galere
si je peux resoudre sans passer par BM ca serait bien
faut ptet que je fasse un reset ??
enfin je sais pas trop
r?solu Re: [e46 3.30D de 2002]voyant ASC,regulateur, feux stop allumés [resolu]
Lun 14 Jan 2008, 10:53
Il faudrait que tu vérifies si tes fusibles 33 (5A) et 34 sont alimenté quand tu coupes le contact.
Il est possible que ton boitier ABS/DSC et une partie du TDB restent sous tension après coupure du contact ....
Si ces fusibles ne restent pas sous tension, alors il faudra passer par la valise.
NB :
Edites ton titre!!
Il manque l'année!!!
shazz
shazz
Emploi : medical
Lun 14 Jan 2008, 11:17
salut dark
apres une nuit avec la masse de l'alim debranchée, ce matin tout est rentré dans l'ordre
mais je vais quand meme verifier les fusibles et passer chez BM pour un diagnostic
comme ca ils m'effaceront le voyant de defaut airbag, j'ai malhencontreusement debranché le connecteur sous siege passager, et le defaut reste allumé
du coup j'ai preferé souder les fils sans passer par ce connecteur, tarif BM 48€, en le faisant moi meme 4€
Lun 14 Jan 2008, 11:56
Je ne te demande pas de vérifier tes fusibles!!!!
Il faut que tu vérifies si tes fusibles restent sous tension lorsque tes feux stops restent alumés contact coupé!!!
Le prob ne viendrait^pas de ton fusible, mais de ton interrupteur de neiman....
shazz
shazz
Emploi : medical
Mar 08 Jan 2013, 10:27
problème réglé
je ne sais pas comment mais en demontant mon cache sous le volant, j'ai trouvé une longue vis à bois qui venait s'appuyer sur le neiman
je l'ai enlevé et plus aucun probleme depuis
shazz
shazz
Emploi : medical
Mar 08 Jan 2013, 10:41
dsl j'avais complètement perdu de vue le forum suite à un projet immobilier
c'est en recevant une notification de bonne année que je m'y suis de nouveau reconnecté
j'en ai profité pour poster des reponses sur tous mes anciens messages
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 18:56
N'oublie de mettre en état la gaine protectrice des câbles endommagés.
