[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[306 td an 96] Probléme de démarage à code Techni10
TESSON
Emploi : agent techique
[306 td an 96] Probléme de démarage à code Empty [306 td an 96] Probléme de démarage à code
Sam 24 Jan 2009, 21:15
Y a t il une solution pour le supprimer?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[306 td an 96] Probléme de démarage à code Empty Re: [306 td an 96] Probléme de démarage à code
Dim 25 Jan 2009, 22:22
Pourquoi veux-tu supprimer l'anti-démarrage ?
TESSON
Mar 27 Jan 2009, 18:24
merci de tintereser ou probleme en fete le boitier derriere la pompe a fumer donc cour-circuit est il marche quand il a le temps donc gros probleme quand tu ces pas quand ca va arriver
TESSON
Mar 27 Jan 2009, 18:30
je precise que l'electrovane est neuve je les mise en octobre 2008 suite au probleme
jéjé104
jéjé104
Mar 27 Jan 2009, 21:01
Merci d'écrire en français, c'est écrit dans la charte. On est sur un forum avec des humains, on n'est pas des robots.
Il n'est pas possible de supprimer le système.
Tu l'as changé toi-même ? Il faut réapprendre les clés pour que ça fonctionne.
Il me semble que là il n'y a pas besoin de l'outil Peugeot, mais je ne me souviens pas de la manipulation study
Si quelqu'un passe par ici et connait, ou alors sinon tu peux téléphoner à un garage Peugeot (ou Citroën), si le gars est sympa il te dira peut-être.
Bon courage.
bandi06b
bandi06b
Mer 28 Jan 2009, 11:30
salut , c'est quel model ? (celui de type codacar ou celui sans clavier)
TESSON
Dim 01 Fév 2009, 20:44
c'est le model codacar
TESSON
Dim 01 Fév 2009, 20:53
electrovane facile a changer mais le boitier deriere la pompe injection il faux demonter la pompe injection est jai fait ma distribution 20000km les boulles
jéjé104
jéjé104
Lun 09 Fév 2009, 21:13
Bah oui mais t'as pas le choix !
Repère bien le réglage sur le support de la pompe, les trous ne sont probablement pas ronds, ce sont des lumières.
Pour démonter le module, ce sont des vis à tête cassante, donc avec un pointeau ça va tout seul.
