- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 M51 an 96] Pb branchement autoradio
Mer 18 Fév 2009, 13:46
Bonjour chers amis,
J'ai essayé de brancher ce matin mon autoradio, une fois installé je l'allume, impeccable je teste les stations, impeccable aussi, donc je veux le mettre dans son emplacement et plus rien! il s'allume plus!!! J'ai tout debrancher et remis, rien!
J'ai fais un test, il y a bien l'arrive 12 V sur la fiche mais rien jusqu'a l'autoradio!
De quoi ce la peux venir?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [E36 M51 an 96] Pb branchement autoradio
Mer 18 Fév 2009, 22:17
bonsoir,
verifie que tu n ai pas un fusibe sur l'autoradio lui meme .et qu il ne soit pas saute.
tu as deux fils qu doivent avoir 12 volt le + 30 permanent et le plus apres contact.
verifie les deux .
bon courage
verifie les deux .
bon courage
Jeu 19 Fév 2009, 18:08
salut,
le fusible(10A) est nickel mais sur l'autoradio lui meme
Sam 21 Fév 2009, 07:08
Tu as un fusible interne à l'autoradio!
En général il est caché par un petit couvercle noir avec écrit "fuse" dessus!
Sinon vérifies bien que tu as à la fois le +12 constant et lme +12 position radio comme dit kouriles!
De plus, il faut vérifier que tu as une bonne masse!
Peut être que le fil de masse s'est arraché!
Est ce que tu l'as branché avec une prise standart de concersion ou "fil à fil"????
