[AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Techni10
<IC>|Kinder
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : OHQ
[AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Empty [AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...)
Dim 24 Sep 2006, 15:32
salut, me revoilà
donc j'ai branché comme dit dans ce topic
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1375
au redemarrage, la voiture s'etouffe et calle, apres environ 45 minutes de ralentit purge circuit d'eau, en accelerant le bruit moteur semble etre plus stable mais toujours ses baisses de regime, alors est possible que les injecteurs ne soient pas assez serrés, car je les ai serrés comme j'ai pu, mais si au niveau du raccord il se crée une depression alors l'ai doit rentrer par là, toute fois plus beaucoup d'air a circuler dans les tuyaux.
quelques petites bulles.
de quoi peut venir ce problème ?
merci beaucoup
[AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Empty Re: [AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...)
Dim 24 Sep 2006, 19:08
Bonjour, Elle a un trou à l'accélération ?
<IC>|Kinder
Dim 24 Sep 2006, 21:47
Re,
et bien en fait je crois bien que c'est ca tourner sur trois pattes!!
au ralentit elle ne tiens pas et si on accelerere pas beaucoup au demarrage elle demarre et calle ausitot.
si je maintiens un ralentit assez haut le ralentit n'est pas regulier ya des tremblement du fait de l'irregularité de se ralentit, mais quand j'accelere, pas de trous, et si je lache l'accelerateur elle calle.
c'est grave docteur
merci [AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Pasmafau
Lun 25 Sep 2006, 07:22
Je pense à un problème de calage de distribution ... et plus précisemment au calage de la pompe.
Est-ce qu'elle fume ?
<IC>|Kinder
Lun 25 Sep 2006, 17:58
Re ced-46, coucou à tout le monde [AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Coucou10
Et bien en fait oui elle fume lolll. 🐷
mais comme on a mit de l'huile moteur
pour réenquiller les segments, je pensé que ca pouvait venir de ca.
[AX 1.4 D] Demarrage apres Remontage (culasse etc...) Vroumvro
Mais bon au bout d'une heure de ralentit presque, l'huile je pense aurait dû déjà bruler.
scratch
Mar 26 Sep 2006, 07:33
Je revérifierais le calage de pompe...
<IC>|Kinder
Mer 27 Sep 2006, 21:21
Effectevimente la pompe etait bien mal callée , nous l'avons recallée et lors de la tension on est bon aux reperès, après démarrage nous nous retrouvons à nouveau decallée. je pense que cela est dût à une tension de courroie execessive .
Cela est il plosible, dans ce cas là y a t-il un moyen de verifier la tension .
Mer 27 Sep 2006, 21:38
Est-ce que tu utilises les bonnes piges pour le volant moteur, ... ?
Elles ne doivent pas avoir de jeu.
<IC>|Kinder
Sam 07 Oct 2006, 08:23
re tout le monde salut,
bon me revoilà, donc la distribution est belle et bien calée, mais la voiture cale et puis pas de peche du tout, impossible de monter la pente du garage. scratch
injecteurs, mauvais rodage soupapes, ou peut etre deux pastille de poussoir inversée, ou segments (pourtant on a bien respecté les 120°),
ou meme apres rectification de la culasse joint pas assez epais ?????.
de quoi cela peut il venir ?
quelqu'un pourrait me donner l'ordre et l'epaisseur de chaque pastille de poussoir, afin de controler si il n'y en a pas eu d'inversées?
bandi06b
bandi06b
Sam 07 Oct 2006, 11:06
tu en est sur de ton calage car si je me rapel bien sur la pompe il y a 2 trous de calage...
puis tu dis qu elle ne tire plus mais démare t elle bien , fumme t elle tiens elle le ralenti....
