[ BMW E36 320d ] probleme demarrage. Techni10
samymorgan76
[ BMW E36 320d ] probleme demarrage. Empty [ BMW E36 320d ] probleme demarrage.
Mer 13 Sep 2006, 00:43
Bonjour a tous
Voila j'ai un copains qui a une 320 D et elle ne demarre plus voila les symtome
Alors quans elle est tomber en panne l'equille de la temperature d'eau est monter dans le rouge mais directe sans chauffer avant donc le calculateur se met en protection et fait caller la voiture donc on regarde le sonde(on la change meme)et elle ne demarre toujour pas quand on met le contacte l'aiguille monte toujour dans le rouge donc calculateur en protection donc meme point
Quand on touche au faiseau du calcul elle a redemarrer 2 fois et maintenant rien pas de defaut au KPS rien pas de defaut non plus sur la pompe injection controler
La on a fait le tour et toujour rien trouver on a meme demande chez BMW et nous dise qu'il ne connais pas cette panne
Aidée nous s'il vous plait
Merci d'avance
Cordialement samy
Masculin Nombre de messages : 33878
[ BMW E36 320d ] probleme demarrage. Empty Re: [ BMW E36 320d ] probleme demarrage.
Mer 13 Sep 2006, 00:58
Avez-vous vérifier l'état de l'arrière de la broche se fixant sur la sonde de température ?
Avez-vous contrôlé le faisceau entre la sonde et le calculateur ?
Mer 13 Sep 2006, 06:15
[ BMW E36 320d ] probleme demarrage. Forum65 pour ced
Voici la procédure...
Pour tester le circuit électrique du même coup, il est conseillé de faire ce test en branchant son Ohmètre directement au niveau de la DDE (après avoir débranché la prise...) entre les pins 28 et 32.
Valeurs
Entre les fils gris/bleu et brun/vert (qui vont à la sonde)
Résistance à 20° 3.0 KOhms
résistance à 50° 0.9 KOhms
résistance à 20° 0.17 KOhms
Si tu trouves une une résistance beaucoup plus faible:
débrancher la prise au niveau de la sonde et tester la résistance entre chaque fil (gris/bleu et brun/vert) et la masse...
Si résistance nule, alors le fil est coupé et touche la masse...
Remarque concernant le test
La sonde de température est détruite en cas de court-circuit vers B+.
NB:
Si la sonde de température est défectueuse, le défaut 35 "Sonde température liquide de refroidissement moteur" s'inscrit dans la mémoire.
samymorgan76
Mer 13 Sep 2006, 19:27
lu
merci pour vos reponse
c vrai que j'ai oublier d ele preciser dans mon annonce mais tous les ligne on ete verifier
et rien d'innormal merci pour les valeur on les avez dejas car nous avons demander chez bm
toujour au meme point
merci d'avance
Mer 13 Sep 2006, 21:51
Quand tui dis que tu as vérifié...
l'as tu fait comme je l'explique?
Si tu fais autrement, pas moyen d'être certain que ton ciruit est en bon état!
Si tu l'as bien vérifié, alors il faut tester l'entrée de ta DDE...
Mais à part la valise... je ne vois pas trop comment faire!
LM'idéal serait naturellement de pouvoir essayer une autre DDE...
