[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max Techni10
E39
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : amateur 3
[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max Empty [ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max
Mer 01 Avr 2009, 14:35
bonjour as tous deja merci a vous de consacre du temps a nos petites automobile
alors j ai un problème plus ou moins similaire
tous fonctionne bien mais un petit peut de puissance en moins a mon gout
alors j ai une e39 525 tds PL de 1996 (m51) avec débitmètre et egr
quand je roule sur nationale tous fonction normalement (je pense ) par contre quand j atteind les 160 km/h j ai une coupure moteur enfin de puissance pied au plancher elle ralentie donc je relâche la pédale et je re appuis a fond sa repart jusqu'à 170 je recommence jusqu'à 180 et après j en suis rester la pour la vitesse mais je pense que pour allez a 200 km/h le principe reste le meme
J ai débrancher mon egr car sinon elle fume et broute au demarage a froid boucher la durite d aspiration donc egr déconnecter correctement
egr brancher et débrancher problème identique
Quand je pousse les en 1 ;2;3 vitesse pas de probleme en 4 et 5 donc a 160 debut du probleme
merci d avance pour vos reponse
E39
Emploi : artisan
[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max Empty Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max
Mer 01 Avr 2009, 14:52
désoler pour le double message avec l autre poste je pensais avoir un souci similaire au collègue
est ce que vous penser que le faite que l egr soit débrancher mais que je laisse le capteur en fonction pose un problème ?
car la dépression débrancher plus de fumer au démarrage et elle ne broute plus
mais la mon problème de puissance reste identique brancher ou pas
preso l egr je trouve que ça sert a rien en plus au control tech sans egr je suis déjà en dessous des norme de pollution de beaucoup aparamant car le mec qui a fait le control pensais que sa machine ne fonctionnais plus donc pour moi pas de problème de pollution donc egr déconnecter
(la pompe a injection a été régler par un diéséliste tres douer au dire des personne qui sont passer dans sont garage et qui en sont tres content )
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mer 01 Avr 2009, 14:53
test du capteur de pression de sur alimentation:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
pour la condamnation de L'EGR tu as procédé comme suit:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
et donne nous les résultats...
E39
Emploi : artisan
Mer 01 Avr 2009, 14:57
ok je vais tester ca des que un pote me passe sont voltmeter et sinon pour mon problem de perte de puissance qq un a t il une idee
enrick
enrick
Mer 01 Avr 2009, 14:58
fait le test et vérifie bien l'EGR et ensuite on avisera... en fonction
merci!
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Mer 01 Avr 2009, 18:16
peut etre un filtre a go trés encrassé!!!!
E39
Emploi : artisan
Mer 01 Avr 2009, 22:25
non l entretien est fais part mes soin et plus que suivie mon moteur a 126000km
No
Ven 03 Avr 2009, 07:29
enrick a écrit:test du capteur de pression de sur alimentation:
[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max Forum65 pour la perte de puissance et la fummée...
C'est par ceci qu'il faut commencer!!!
E39
Emploi : artisan
Ven 03 Avr 2009, 16:04
salut tous
alors l egr il faut que j installe la pieces de monnaie puis pour le capteur je v verifier s il est boucher mais je pense pas car j avais tous nettoyer a mon changement de culasse mais je vais verifier par contre je ne c pas me servir d un multimetre donc je vais voir ca avec un copain
De mon cote je pense pas que mon probleme de puissance vienne de la
Hier je suis monter sur paris 300 km aller retour plus balade a l aller mon probleme etais comme d habitude mais au retour j ai senti comme s il ne donnais pas tous ces chevaux meme a faible allure ???
je ne me sert pas de la voiture souvent environ 50 km part semaine mais ce probleme m empeche de partir en vacance avec No No
la semaine prochaine je reprend le boulot et je ne suis pas la de la semaine tenez moi au courant si vous avez une idee je moccupe de ca le samedi merci a tous [ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] Perte de puissance vitesse max Nickel
Dim 05 Avr 2009, 07:55
"Toujours dans l'ordre, problème il faut prendre!! " Twisted Evil .... C'est ce que yoda te répondrait! lol!
