- vinceNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
Jeu 23 Avr 2009, 21:23
Bonjour a tous,
voila alors je posséde un 316I moteur M43 qui me faisait quelque miséres au démarrage (relentie qui joué un peu au yoyo mais rien d'alarmant) et j'ai donc decidé de le néttoyer au WD40.
Aprés remontage la voiture n'a plus voulu démarrée elle a calé directement... j'ai donc débranché la partie eléctrique et je roule comme ca maintenant.. le jour d'aprés elle démarre mais le ralentie monté a plus de 1500Tt min meme a chaud et défois le ralentie varie tous seul comme si on joué avec l'accélérateur...
Pendant qu'il était démonté j'ai testé son enroulement et j'ai mesuré 8,5 ohm environ donc je pense que la partie electrique est correct...
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi un simple néttoyge la t'il "tue"
j'ai aussi changé mes sondes de températures moteur pensez vous qu'il y aurai un lien avec ma panne ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
Ven 24 Avr 2009, 07:32
salut ca fait parti des bizarerie de l'electronique ca lol!!!
Lun 27 Avr 2009, 22:08
Le nettoyage ne l'a pas tué!
Il était déjà mort avant, sinon ton ralenti n'aurait pas déconné!!!
Changes-le et tout entrera dans l'orcre!
- vinceNouveau
Mar 28 Avr 2009, 18:14
Oui je pense que tu as certainement raison, je vais le changer samedi j'espere si le temps le permet et je te tiens au courant
merci @+
merci @+
Jeu 30 Avr 2009, 16:55
Tout bon!
- vinceNouveau
Jeu 07 Mai 2009, 16:34
Salut darkgyver, c'était bien l'actuateur HS je l'ai changé et c'est bon
Jeu 07 Mai 2009, 17:45
Content que ton prob soit résolu!!!
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable à froid, cale (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW E36 316i an 1994 ] ralenti instable à froid
- [ bmw E36 316i an 1993 ] demarre tres mal, ralenti instable et prend mal les tours (Résolu)
- [e36 316i an 92] Problème de ralenti / actuateur
