- eddyfNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mecanique général mais pas technique
[e38 M62 an94] Relais essuie glace
Sam 25 Avr 2009, 12:15
j ai constaté dans ma voiture qu il y a des emplacements avec des relais un peu partout!
je ne sais pas a qui correspond quoi.
j en ai sous le boitier dme a l avant compartiment moteur:
-de gauche a droite que commande t il?
j en ai sous le volant:
j en ai dans le coffre a coté de la batterie?
j ai demonté le moteur essui glace et je l ai branché en direct sur + et une masse et il fonctionne!
en revanche je n ai pas l impression que le jus arrive au commodo.
la seul chose qui fonctionne s est le lave glace.
merci de m aider car avec cette panne je ne peu pas presenter mon vhl au controle technique.
- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
Re: [e38 M62 an94] Relais essuie glace
Dim 26 Avr 2009, 21:31
j ai eu e meme probleme sur ma E38 et c etat les fils sous le relais qui etait coupes il se situe sous le boitier elec dans le compartiment moteur et sous les boitiers elec donc invisible sans les retirer
il doit y avoir encore mon post de reparation sur ce site je vais chercher
a plus
jean
a plus
jean
- eddyfNouveau
Emploi : vendeur
Lun 27 Avr 2009, 09:45
j attend de tes nouvelles !
en tout cas merci a toi de m avoir repondu car aujourd hui il pleut et j emene ma voiture a la valise!!
cool!!
cool!!
Lun 27 Avr 2009, 10:23
Tu poses des questions, et tu dis ce qui fonctionne!
Mais tu ne dis oas l'essentiel!
Ce qui ne fonctionne pas!
Expliques clairement ton problème!
- eddyfNouveau
Emploi : vendeur
Lun 27 Avr 2009, 16:00
excusez moi, je vais vous donner les détails:
-les essuis glace ne fonctionne pas et sur n importe quel position.
j ai demonté la rampe plus le moteur essui glace et j ai branché le moteur sur une batterie et ce dernier fonctionne.
je n ai apparament pas de jus qui arrive au commodo mais pourtant le lave glace fonctionne bien mais uniquement ca.
donc ma question est:
pourquoi le commodo fonctionne pour le lave glace et pas les essuis glace?
Lun 27 Avr 2009, 16:16
Normalement, les fils noir/blanc et noir/bleu sont à 12V au repos!
Lors de al mise en route des essuie glaces par le comodo, ces fils sont ramenés à la masse !
Pour savoir si c'est ton comodo qui déconne, il te suffit de ramener l'un de ces fils à la masse!
Le noir /bleu commande l'intermitant
le noir/blanc la vitesse normale
Si cela ne se met tout de même pas en route, alors ton problème se situe soit :
au niveau du fusible 3
ou
au niveau du relais K36. (compartiment du moteur, côté arrière droit dans coffret d'électronique sous les boîtiers électroniques) attention il y a deux relais essuie glaces!
L'un sert à toutes les vitesses(K36) l'autre sert à passer de la vitesse 1 à la vitesse 2!
ou
- eddyfNouveau
Emploi : vendeur
Lun 27 Avr 2009, 16:24
tu est un chef!!
je jette un oeil et je te confirme si ma panne est resolu.
merci a toi un e fois de plus pour ta rapidité et ton excelence!!
Lun 27 Avr 2009, 21:42
J'oubliais de préciser que si tu n'avais pas les 12v sur les deux fils du comodo au repos, alors il fallait vérifier le fusible 55 de 7.5A
- eddyfNouveau
Emploi : vendeur
Sam 16 Jan 2010, 14:54
pour mon soucis d essui glace , probleme resolu normalement.
il s agirait du commodo ( defectueux)
j en ai commandé un il devrait arriver courant de semaine prochaine.
une fois monté je vous tiens au courant si la panne est resolu.
- fanfan64Nouveau
Emploi : sans
Mer 20 Jan 2010, 00:33
jai eu a peu pres le meme probleme et c'etait les fil des relais essui glace dans la boite a fusible sous le capot moteur (sur mon 725tds les deux relais sont violet) qui c'etait detaché du relai
si ton probleme est celui je te passe ce schema pour que tu puisse les rebranché ( c'est le dernier schema):
http://www.schuett.info/bmw/modelle/e38/bmw_740il_38_1995_schaltplaene.pdf
au passage ya tout le circuit electrique pour e38
bon courage
bon courage
- [ BMW E46 320i an 1998 ] probleme essuie glace avant ne s'arretent plus
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
- [E34 M51 an94] Problème lave-glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
