- kiki84Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chef atelier reparation auto
[clio 1.2 es an 06]relais anti-brouillards avant(résolu)
Mar 22 Sep 2009 - 16:30
édit modérateur bonjour,merci de lire la charte,reformule ton titre !
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
bonjour à tous,je cherche en vain l'emplacement du relais des feux anti-brouillards avant sur une clio 1.2 essence de 2006.
sur le schéma électrique de la revue technique rta,il est bien précisé qu'il y a un relais pour circuit avant et un pour le circuit arrière.
pas moyen de le trouver sur le vehicule,merci d'avance pour votre réponse.
à plus......
à plus......
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [clio 1.2 es an 06]relais anti-brouillards avant(résolu)
Jeu 22 Oct 2009 - 19:08
UP!
toujours la recherche du relai?
Sam 24 Oct 2009 - 4:16
kiki84 a écrit:édit modérateur bonjour,merci de lire la charte,reformule ton titre !
à plus......
j ai édité ton titre suivant la charte..
il me faudrais le type complet et l année STP.
- kiki84Nouveau
position relais AB clio 2006
Dim 25 Oct 2009 - 9:08
BONJOUR A TOUS,
ca y est,je l'ais trouvé ce relais qui en fait était manquant.(apparement il a été oublié lors de la fabrication).
il est au dessus des pieds du conducteur sur un porte-relais à coté de l'unité U C I.(unité connexion intérieure) et c'est un micorelais 20 ampères.
il m'a fallu suivre tout le faisceau électrique à partir des anti-brouillards pour trouver sa position.
à plus.....
à plus.....
- Anti brouillards avant megane 3.
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ Fiat Grande Punto 1.3l 75ch an 2006 ] précablage des anti-brouillards avant ?
- [ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ Renault Clio II Ph. 2 1.6 16v an 2001 ] Panne centralisation et anti-démarrage (résolu)
