- cliklakNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : conducteur de bus
[ BMW E36 323i an 1996 ] claquement moteur (résolu)
Lun 20 Juil 2009, 20:34
salut a tous,
elle a 175000km et fait un bruit etrange sur le haut du moteur a gauche
il y a 4 mois j'ai mi mecacyl + 5w40
tout allait bien et 3 mois plus tard, tic tic tic sur la droite du moteur
j'ai remis de la 10w40 shell avec changement du filtre le bruit a disparu
mais on entend un clac clac clac sur la la gauche maintenant....
il y etait peut etre avant mais j'avais pas remarqué
quand j'ai acheté la voiture il y a un an pas de bruit suspect et elle tournait a la 10w40
voila 2 video
merci d'avance
son a froid
son a chaud
voila 2 video
merci d'avance
son a froid
son a chaud
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E36 323i an 1996 ] claquement moteur (résolu)
Lun 20 Juil 2009, 21:31
là c'est un problème grave moteur...d'après moi...
as-tu réussi à localiser le cylindre d'où vient ce claquement ?
c'est peut-être pas de la ferraille qui cogne...
à voir !
à gauche c'est quand tu es au volant ?
à voir !
Cordialement,
- cliklakNouveau
Lun 20 Juil 2009, 22:36
nan devant la voiture...
pas la chaine de distri apparemment car le bruit viendrait du coté gauche mais aussi sur le davant...
la c que sur le haut du moteur!
bordel j'ai un pote qui a un moteur de 323ti 41000km qui traine dans son garage....
je vais lui prendre je crois
si faut deculasser et tout le bordel meilleur temps de tout changer!!
il me fait le tout a 1500 euros avec la boite
negociable je pense....
par contre cher en main d'oeuvre le changement de moteur je pense....
mais c vrai que ca fait pas le tic tic du poussoir
par contre sur la video on l'entend vraiment fort mais en realité ca claque moins fort que ca!
de l'interieur j'entends rien
Emploi : Retraité
Lun 20 Juil 2009, 22:43
Re,
à voir... moi je pencherai pour un poussoir hydraulique, mais bon...faut voir...
tiens nous au courrant...
bon courage A+
bon courage A+
Cordialement,
- cliklakNouveau
Lun 20 Juil 2009, 23:13
mon pote mecano m'a dit pareil
il me dit que ca se regle pas!
pourtant il me semblait avoir lu qq part que le jeu se reglait.....
bref si vous avez des infos!
- cliklakNouveau
Lun 20 Juil 2009, 23:20
ca se regle pas en fait c'est les poussoirs meca qui se reglent!!
bon faut trouver comment les controler alors
Emploi : Retraité
Lun 20 Juil 2009, 23:22
Re,
il a raison cela ne se régle pas, c'est la pression d'huile qui fait le réglage,
il existe des additifs qui atténuent ce problème de poussoirs hydrauliques...
c'est à mettre dans l'huile moteur,
Cordialement,
- cliklakNouveau
Mar 21 Juil 2009, 11:15
bon probleme reglé trop heureux!!
bougie mal serrée....
de ma faute j'avoue
merci a tous pour votre precieuse aide et en particulier a drow de 6enligne
de ma faute j'avoue
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009, 11:51
c'est bien d'avoir trouvé, je n'aurais jamais pensé à ça... les bougies doivent toujours être serrées avant de démarrer donc, vu ou entendu depuis le forum, on ne pense pas à ça...
A+ et bonne route sans bruit...
Cordialement,
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Moteur creux (résolu)
- [ BMW e36 323i M52 an 1996 ] Moteur ne démarre plus (Résolu )
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Pb claquement moteur au ralenti (résolu ?)
- [ Bmw E36 323i an 1996 ] La voiture ne démarre pas (résolu)
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
