[ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu) Techni10
bigtime06
Emploi : avocat
r?solu [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu)
Mar 16 Juin 2009, 21:59
Depuis 3 jours ma voiture ne démarre plus.
Le démarreur tourne mais le moteur ne part plus.
Le problème est arrivé par la voiture qui a calé devant chez moi, elle a redemarrépour me garer puis a recallé. Le lendemain elle a demarré une dernière fois pour rouler 20 mètres et depuis plus rien, juste le démarreur à vide.
J'ai essayé les 2 clés aucune différence
quelqu'un a-t-il une idée?
MErci d'avance
r?solu Re: [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu)
Lun 22 Juin 2009, 08:26
Je pense que tu devrais commencer par vérifier que la pompe à essence s'enclenche, et que tu as de la pression !
bigtime06
Emploi : avocat
Ven 26 Juin 2009, 11:52
re!!
As tu un moyen simple de le vérifier? pour info, après plusieurs coups de démarreur, ça sent quand même l'essence.
MErci
Ven 26 Juin 2009, 11:58
Si elle sent l'essence, c'est que l'essence arrive!
Dan ce cas, il est probable que le capteur PMH soit HS et que du coup tu n'aies plus d'allumage!
Avant celà, il faudrait tout de même vérifier que ton relais DME s'enclenche!
Il se trouve à proximité de la DME dans le boitier de module avant droit!
Malheureusement je n'en ai pas de photos!
bigtime06
Emploi : avocat
Mer 08 Juil 2009, 16:50
Désolé pour le retard mais j'ai du partir pour le boulot et j'ai eu quasiment pas de temps pour farfouiller sous le capot.
Bon j'ai refait le test de démarrage et la ça ne sent plus du tout l'essence... J'ai démonté le cache d'injection et j'ai ouvert la valve avec le demarreur en route et rien n'est sorti.
Je me suis rabattu sur la pompe, le courant arrive bien, seulement je n'e sais pas comment la démonter.
Tu as un tuto s'il te plait?
bigtime06
Emploi : avocat
Ven 10 Juil 2009, 08:58
Re!!!
Finalement, j'ai pu démonter la pompe. Elle a fonctionné hors du réservoir, puis s'est rebloquée une fois immergée. Elle marche un peu si on met un petit coup dessus.
Tu penses qu'elle est HS ou ya un truc a faire pour la réparer?
Sam 11 Juil 2009, 09:45
Attention !
pour des questions de sécuritéCette pompe ne fonctionne que quelques secondes si le démarreur n'est pas en route et/ou le moetru n'est pas en route !
Il faut donc vérifier si elle se met en route pendant que tu démarres!
As tu vérifié que le relais DME s'enclenche?
bigtime06
Emploi : avocat
Lun 13 Juil 2009, 08:16
oui le relais DME s'enclenche bien, pour la pompe, c'est le même résultat branchée à la voiture ou seule, elle fonctionne en internmittence et la fini plus rien... ni branché en direct, ni dans la voiture.
JE pense avoir la nouvelle pompe aujourd'hui, je la change et je te tiens au courant sur l'évolution de la panne.
A plus tard
Lun 13 Juil 2009, 08:36
Si elle ne s'enclenche plus en direct, alors elle est morte!
bigtime06
Emploi : avocat
Mar 14 Juil 2009, 09:29
Re!!!!!! yes!!!
J'ai changé la pompe et la voiture est repartie!!!!
Merci pour toute ton aide Dark!!!!
Mar 14 Juil 2009, 10:02
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu) Petard2n [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu) Petard2n [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu) Petard2n
[ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
