- arno388Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : animateur amélioration
[ BMW E39 525tds an 1998 ] Tremblote + manque de puissance (résolu)
Dim 24 Mai 2009, 16:42
bonjour a tous..j'ai un souci avec mon tds e39.depuis environ 1 mois elle demarre avec un peu d'insistance et une legere fumée blanche au demarrage et
maintenant ces 2 derniers jours elle tremblotte a l'arret et si je pousse le premier rapport elle monte pas a fond , comme l'impression qu'elle tourne pas sur ces six cylindres..elle as 185.000 km et sort de vidange..je prend toutes les bonnes idées..merci
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Re: [ BMW E39 525tds an 1998 ] Tremblote + manque de puissance (résolu)
Dim 24 Mai 2009, 18:46
joints de collecteur d'admission????
- arno388Nouveau
Dim 24 Mai 2009, 19:04
possible ça..????j'ai cru plus a un truc du style injecteur...mais mon niveau connaissance méca surtout sur diesel est plus que moyen..donc je vais jeter un oeil la dessus..merci pour l'info
Dim 24 Mai 2009, 19:31
ecoute, va faire un tour içi, c'est comme notre bible!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-0-section-mecanique.html
- LOIC91240Nouveau
Emploi : fonctionnaire de police
BMW 525 BA 2001
Mer 26 Aoû 2009, 02:13
J'ai acheter une bmw 525d boite auto avec 176 000km le 05/06/09 avec une garantie 1ans, nous sommes parties a torreilles plage dans le 66 avec aucun probleme ni a aller ni au retour!
Le lendemain madame prend la voiture pour faire les courses R.A.S, a sont retour on decide de partie dans le 80 (sommes) et la le vehicules ne demarre plus???????
Puis 45mn plus tard elle redemarre comme avant, seulement avec un ronflement situé coté conducteur!!! le soir meme prennons le vehicule direction le 94 (val de marne ) et la elle ne demarre plus une fois de plus !!!! 5mn plus tard elle re demarre.
Et aujourd'huit pour finir , avec mon epouse et ma fille prennons la direction le 95 (val d'oise) , sur la route j'accélère et d'un coup elle broute arrivée a 100km/h . ( mode sport, sequentiel, ou en drive!!)
Puis une fois arrivée dans le 95 au moment de repartire ne demarre plus!!!!!!! 45mn plus tard , comme par magie elle redemarre avec se ronflement continue meme en roulant!!!
Sur la route arrivée a 100km/h pedale a fond elle broute , puis d'un seul coup boummmmm elle monte a 140km/h et si je leve le pied de l'accélèrateur pour écrasé la pédale de nouveau plus de puissance le moteur s'emballe sans meme accélèré !
Et au point mort pedale écrasé a fond elle bloque a 3000tr mn ??????
Pouvez vous m'aider car le vehicule a etais acheter il y a 2mois et je reprend le boulot 1er septembre et sans vehicule je suis dans la ........ !!!!
Merci d'avance
Pour info je part deposé la voiture demain matin au garage ou : nous l'avons eu.
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- LOIC91240Nouveau
Mer 26 Aoû 2009, 02:15
en gros j'ai le meme souci !!!!!!
- arno388Nouveau
Jeu 27 Aoû 2009, 18:53
salut loic ,
j'ai fini par faire tellement de frais sur ma voiture que je sais meme plus d'ou venais le probleme..je reflechi un peu......ok c'est bon , donc mon souci de demarrage venais des bougies de préchauffage et le tremblement pour moi etait le viscocoupleur son roulement etait HS et en meme temps il m'on changer la pompe a eau elle etait grippée et fesait aussi un peu de bruit..mais en regardant ce que tu as écrie je pense pas que ça vient de la meme chose..j'espere juste pour toi qu'il ne s'agit pas de la pompe a gazoil...en esperant que ça s'arrange....................
- LOIC91240Nouveau
Jeu 27 Aoû 2009, 19:04
Merci de ta reponse deja lol, j'ai fini par deposé la voiture mercredi matin au garage en leurs expliquant le souci et la premiere reponse donner de leurs part : debimetre????
Donc le vehicule actuelement est resté au garage , mais j'ai bien precisé une fois de plus que la voiture est sous garantie 1ans!!!! et que je possede la bmw depuis seulement 2mois!!!
Alors j'espere effectivement que elle va vite etre réparé ????
Alors j'essaye de resté zen comme tu dit
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Jeu 27 Aoû 2009, 19:54
Content que ton problème soit résolu Arno.
Pour Loïc, créé un autre post si tu as un problème avec ton auto.
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] Manque de reprise et de puissance .(Abandonné)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] manque de puissance (résolu)
- [ BMW E34 525tds an ? ] manque de puissance et plus de batterie (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] Problème manque de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] manque de puissance (résolu)
