- steph4302Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[E39 525TDS an 98] plusieurs petit problème
Ven 28 Aoû 2009, 21:24
bonjour je viens d'acquérir une 525 tds de 1998 avec plusieurs petit problème
démarrage a chaud difficile
téléphone me bouffe la batterie
plus e signal sonore a l'approche d'un obstacle en marche arrière mais un bip quand je l'enclenche
merci pour vos réponses.
steph59.
Edit modération : Modification du titre
steph59.
- laugoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : monteur regleur
Re: [E39 525TDS an 98] plusieurs petit problème
Sam 29 Aoû 2009, 01:00
Bonjour, As tu l'occasion de te rapprocher de ton contrôleur téchnique pour éxaminer le kilométrage enregistré lors des précendents contrôle de ta voiture, pour avoir la garantie de ton kilométrage actuel.
- steph4302Nouveau
Emploi : technicien
Sam 29 Aoû 2009, 11:57
non
- laugoNouveau
Sam 29 Aoû 2009, 13:00
Bien, si tu peux lui passer un coup de fil, ce serait trés utile pour gérer ton probléme moteur le plus judicieusement possible.
- steph4302Nouveau
Emploi : technicien
Dim 30 Aoû 2009, 21:51
non je ne peux pas
- laugoNouveau
Dim 30 Aoû 2009, 22:58
IL éxiste un test pour remetrre le comteur à son kilométrage réel si intervention il y a eu.
Sinon n'importe quel contrôleur sympa à pârtir de ton immat peut te le garantir aussi.
Un diesel qui démarre mal à chaud ça ne sent pas bon.
Merci de me tenir informé.
- steph4302Nouveau
Emploi : technicien
Dim 30 Aoû 2009, 23:02
suite a une navigation sur le site j'ai pu voir qu'il pourrait s'agir des conduites de retour de gasoil
- laugoNouveau
Dim 30 Aoû 2009, 23:04
C'est tout le bien que je te souhaite, parceque ça c'est trés simple et pas onéreux à réparer
- laugoNouveau
Dim 30 Aoû 2009, 23:10
Pour ton téléphone, si il consomme contact éteint, c'est qu'il est branché sur un plus permanent comme pour l'autoradio pour conserver tes réglages personnalisés.
Il faut trouver une alimentation 12v qui se coupe avec le contact.
Jeu 03 Sep 2009, 10:02
Je l'ai déplacé dans la bonne section ce coup ci....
Ceci est un message type!!!DarkGyver a écrit:Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire la charte,
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
de placer ton post dans la bonne section la prochaine fois!
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
- [e39 525tds de 96] probleme ews
- [ Opel Astra G an 1998 ] Petit problème de centralisation
- [ Mini cooper R.50 1.6i 115 an 2004 ] problème éclairage plein phares beaucoup trop bas
- (318i e36 cabrio) petit probleme achat freins(résolu)
- [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers
