[ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Techni10
venix62
venix62
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu)
Ven 11 Sep 2009, 16:28
Hello, je suis un peu honteux de poster pour cette raison mais j'ai un mal fou à retirer le boulon du visco pour pouvoir changer ma pompe à eau...
J'ai essayé avec le marteau...rien
Alors j'ai fabriqué l'outil spécial....toujours rien et même avec du dégrippant...
Je me demande si ce boulon n'a pas décidé de m'en faire faire péter un ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Merci de votre aide
PS: je tourne bien dans le bon sens (dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant de face le moteur)
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Fier
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu)
Ven 11 Sep 2009, 16:49
oui c'est cela, c'est un pas à gauche, j'en ai déjà déposé pas mal et n'ai eu aucun problème... scratch
moi je laissais les courroies en place et les pinçais pour immobiliser la poulie...
Cordialement,
venix62
venix62
Ven 11 Sep 2009, 17:04
Comment t'y prends tu pour pincer la courroie (pas de clim sur la mienne) ?
Ou alors j'attends qu'une deuxième personne vienne m'aider pour tenir chacun un outil... faut-il absoluement un coup de marteau ou peut on le désserer en forçant seulement sur la clef et l'outil de blocage à la main ?
venix62
venix62
Ven 11 Sep 2009, 20:13
Bon, je confirme que l'écrou est bloqué. Nous étions deux : 1 à tenir l'outil de blocage, 1 à taper au marteau sur la clef, et quelques muscles bien contractés, rien ne bouge, rien du tout... y' a t il une solution ?
vincent72
Emploi : thecnicien indus
Sam 12 Sep 2009, 08:41
voici ma méthode pour un moteur m20 b25
cela doit je pense aussi s'appliquer sur d'autre
immobiliser la poulie de la pompe a eau ( il faut que la courroie soit bien tendu) avec une pince étau grande ouverture
mettre autour de la pompe a eau un chiffon épais de manière a me pas trop la rayer
et desserré dans le sens de rotation du moteur (vers le collecteur d'admission)
en tapant evetuellement sur la clé de 32 avec un marteau a inerti
voila bon courage
venix62
venix62
Sam 12 Sep 2009, 10:25
Merci de ton soutient , c'est exactement ce que je fais depuis hier mais rien n'y fait. Il ne veut pas bouger cet écrou Evil or Very Mad [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Sad-smil
vincent72
Sam 12 Sep 2009, 13:09
re
alors chauffe l'écrou au décapeur thermique fait agir la dilatation
a+
venix62
venix62
Sam 12 Sep 2009, 15:02
J'y ai pensé, je vais me procurer ça et je tente dès que je l'aurai.
Je vous tiens au jus [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Lol4 en espérant que ça fonctionne
venix62
venix62
Mar 15 Sep 2009, 09:31
Hello, le problème est donc résolu, mais il ne l'a pas été comme il aurait dû l'être.
Entre parenthèse, même en le chauffant ça n'a pas marché...
Pour venir à bout de cet écrou de visco j'ai pris la décision de détendre d'abord la courroie, puis de dévisser la poulie de pompe à eau et de sortir l'ensemble "pompe à eau + visco + ventilo + conduite d'air". [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Pasmafau
Une fois l'ensemble sorti j'ai enlevé le ventilo, et suis parti avec le reste (visco + pompe à eau) pour démonter tout ça... rien n'en est venu à bout....saut l'étau. Bref je n'aurai jamais su le démonter le tout resté en place. L'écrou était carrément soudé (jamais démonté apparemment) et attaqué par la rouille qui le collait à la pompe à eau.
A l'heure qu'il est, la nouvelle pompe à eau est montée, le nouveau thermostat aussi, la nouvelle courroie également, le radiateur a été sorti et nettoyé au jet. Ne me reste plus qu'à remettre du LDR.
Problème résolu donc, mais pas sans mal et sans la méthode conventionnelle [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Ph34r [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Rougit
Merci à vous Exclamation
Mer 16 Sep 2009, 16:50
Ben dis donc! Heureusement que cela n'arrive pas souvent!
Ceci dit, tu as réussi à l'enlever... A l'arrache... mais tout de même!
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu) Petard2n
:ciler: de nous avoir tenus au courant pour la suite!
