[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Techni10
shazz
shazz
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Empty [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse
Mar 20 Fév 2007, 12:30
salut a tous
suite a des problemes de passage de premiers rapports, j'ai fait ma vidange de boite mais rien n'a changé
cet apres midi je suis passé chez un petit garagiste a coté de chez moi juste pour voir, et il m'a dit que mon embrayage etait mort et qu'il fallait le changer [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Sad-smil [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Sad-smil
j'ai un doute car j'ai suivi la procedure de test de l'embrayage sur un post du forum, et je m'appercois que la 1ere accroche pas mal et la 2eme encore plus, par contre moteur arreté ca passe nickel
je pencherai plutot pour un probleme de synchros mais comme le mecano m'a dit que c'etait l'embrayage
quelqu'un a deja eu ce probleme de passage de premiers rapports difficiles ??
pour info c'est une 3.30d de 2002 et elle a 128000kms
j'ai pas eu le temps de passer chez BM et j'avouerai que je n'ai pas vraiment envie d'y passer car j'ai eu un probleme de divergeance de point de vue avec le mecano BM recemment et donc je n'ai plus vraiment envie d'avoir affaire a eux
donc un peu d'aide serait vraiment appreciée
[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Excliob4
[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Empty Re: [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse
Jeu 22 Fév 2007, 07:26
Bonjour, est-ce que la pédale d'embrayage est dure ?
La 3, 4 et 5ème passent correctement ?
shazz
shazz
Emploi : medical
Jeu 22 Fév 2007, 19:16
salut Ced-46
la pedale est moyennement dure mais elle est plus dure que sur la megane de ma copine
seuls les 2 premieres vitesses accrochent et le reste passent nickel
et moteur eteint tout passe impeccable !!
pour info j'ai fait ma vidange de boite et rien n'a changé
mais j'ai pas fait la purge de commande d'embrayage, d'ailleurs je ne pense pas avoir une purge sur cette serie ??
Jeu 22 Fév 2007, 23:16
J'ai bien une procédure de test d'embrayge....mais elle est en allemand....
Il faudrait que je la traduise....
Ven 23 Fév 2007, 07:20
Je pense que la dureté est normale [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Oui
Mais vu que ça accroche, soit c'est l'embrayage, soit c'est un synchro [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Pasmafau
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 09:23
salut a tous
j'ai la procedure de test de l'embrayage, prise sur le net, je passe la 1ere jusqu'a ce que ca bloque, j'eteins le moteur et ca passe nickel, apparemment c'est l'embrayage qui est fatigué mais a 130 000 kms ca me fait un peu douter
c'est compliqué le remplacement d'un embrayage sur 3.30d si on le fait soit meme avec des chandelles ??
merci de vos reponses
Ven 23 Fév 2007, 09:36
Il faut que je la relise bien....
La procédure est un peu plus complexe que ce que tu écris.... Et ce sont ces détails qui font qu'elle est fiable!
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 23 Fév 2007, 09:39
moi sur ma nouvelle 325i la 2éme accroche également mais une fois quel et chaude plus rien nikel
c'est pas nomale ?
Ven 23 Fév 2007, 09:48
adel13 a écrit:moi sur ma nouvelle 325i la 2éme accroche également mais une fois quel et chaude plus rien nikel
c'est pas nomale ?
Souvent les problèmes de boite qui disparaissent à chaud se règlent en faisant une vidange de boîte....
Ven 23 Fév 2007, 10:24
shazz a écrit:salut a tous
Est ce que tu l'as fait comme cela....
Important : Moteur chaud!!
* Moteur tournant
* Essayer de passer la première jusqu'au point où elle coince (mi course)
* Maintenir cette pression constante sur le levier de vitesse
**Avec l'autre main couper le contact
Si la vitesse passe (toute seule)à ce moment là sans appliquer de force supplémentaire, c'est que le problème se situe au niveau de l'embrayage.
Si ce n'est pas le cas.... le problème se situe plus au niveau de la boite....
Mais quand on dit au niveau de l'embrayage, ce n'est pas forcémént le disque d'embrayage qui est HS!!
Cela peut aussi être :
=> Problème d'air (purge) dans le récepteur /emetteur d'embrayage
Il faut un outil spécial pour la purge....
=> fourchette d'embrayage défectueuse
=> accroche anormale des cannelures du disque sur l'axe d'entrainement de sortie de boite
=> Butée d'embrayage défectueuse
=> Mécanisme d'embrayage HS
adel13
adel13
Ven 23 Fév 2007, 10:29
c'est pas nomale ?
[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Super14 merci je vais faire cette vidange [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse Forum03 darkgyver
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 10:54
DarkGyver a écrit:Re;
salut Dark
et merci de ton aide
cordialement
Ven 23 Fév 2007, 11:36
As tu lu l'autre message???
Je pense que tu devrais commencer par un graissage de la tringlerie....
Puis refaire les tests!
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 13:59
salut Dark
en effet les vitesses passent mal a chaud et arrivé à la butée ou ca coince, j'eteins le moteur et ca passe nickel
je vais donc commencer par un graissage de la tringlerie, mais puisque je vais devoir demonter la tringlerie, ne vaut il pas mieux que je change le bloc complet de tringlerie ??
[e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse 9610
c'est a dire les pieces
2
5
6
7
8
10
11
15 ??
Ven 23 Fév 2007, 14:10
Est ce que ton sélecteur a du jeu?
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 14:14
oui il a du jeu sur environ 2/3 cm
Ven 23 Fév 2007, 14:40
Regarde cette fiche....
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section mécanique
transmission
remplacemùent tringlerie
Cela devrait t'intéresser....
Tu verras qu'il n'est pas nécessaire de tout changer (certaines pièces sont d'ailleurs très difficiles d'accès....)
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 14:44
oui c'est bien la fiche qui m'a permis de deceler les pieces a changer, je vais les prendre pour le cas ou ce serait bien la tringlerie qui soit en cause, je pense d'ailleurs que BM reprend les pieces neuves qui n'ont pas servi ?? (a part les pieces electriques) je demanderai conseil au magasinier
le week end sous la voiture est programmé
par contre kelkun a t il deja effectué une purge de la commande d'embrayage sur une 3.30D, j'ai vu qu'il fallait un outil special donc je suis obligé de passer par BM ??
Dim 25 Fév 2007, 09:30
Pour la purge, il fau dévisser le récepteur (sans le débrancher) de son logement, et mette un outil spécial en place pour tenir le piston....
puis tu fais la purge...
A moins de se faire cet outil soi même, je ne vois pas d'autre solution que de l'ammener chez BM...
@+ DarkGver
shazz
shazz
Emploi : medical
Dim 25 Fév 2007, 18:07
oui c'est bien ce que j'ai lu sur la fiche technique, c'est l'outil 21 5 030
d'ailleurs je ne sais pas ou me le procurer,
Dim 25 Fév 2007, 18:19
C'est un outil BMW...Il ne s'achète pas dans le commerce!
Tu peux essayer de t'en faire un toi même, mais est ce rentable????
shazz
shazz
Emploi : medical
Dim 25 Fév 2007, 18:57
ben je ne sais pas a quoi il ressemble et pour la rentabilité dune utilisation unique je pense que tu as raison
Dim 25 Fév 2007, 19:07
Je regarde pour te trouver çà! (une photo!!)
Dim 25 Fév 2007, 20:19
C'est dans ta boite aux lettres!
shazz
shazz
Emploi : medical
Lun 26 Fév 2007, 09:46
merci Dark pour les photos
au vu de la tete de l'outil, je pense que sa fabrication me reviendrait plus cher que de le faire faire par un mecano, mais merci quand même
un autre petit probleme dont je viens de m'appercevoir, quand je passe la 4emej je sens comme un coup de maillet sous le levier de vitesse juste au moment ou je la passe, ca le fait seulement sur ce rapport
etrange comme probleme, j'ai l'impression qu'un truc vient heurter le selecteur de vitesse c'est pas tres fort mais ca se ressent bien quand même
une idée ???
