[ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace Techni10
piolan04
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace Empty [ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace
Mer 13 Jan 2010, 18:17
Bon, je ne vais pas reposer la question car mainte fois traité. Pour info: la position intermittent de mes essuie-glace est devenu une petite vitesse sans intermittence; quand je les arrête, ils s'arrête immédiatement là où ils sont (ils ne reviennent pas en position zéro). Quand je tire le levier vers mois pour actionner le lavage de glace, ils font quelque balayages puis s'arrêtent n'importe où.
En utilisant la fonction recherche, j'ai vu que c'était soit le relais, le commodos ou le moteur de l'essuie-glace.
Mais par contre même avec la RT ou le forum, je ne trouve pas ce ou ces relais (ils y en a un ou plusieurs?). Où est il (je le trouve pas à côté de la boite à fusible car il ne fait pas ou plus de bruit) ? Si quelqu'un peut me le montrer en photo?
Ma peugeot: 306 TD de 1995 sans détecteur de pluie
[ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace Empty Re: [ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace
Mer 13 Jan 2010, 22:55
essaies simplement de les débrancher un par un et dés que les essuies-glaces ne fonctionnent plus alors tu auras trouvé le bon relais [ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace Lol4
piolan04
Mer 13 Jan 2010, 23:18
J'ai fait [ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace 326756
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Ven 15 Jan 2010, 07:21
Donne moi ton numéro de chassis VF3....
Je te donne toutes les infos ensuite
piolan04
Jeu 21 Jan 2010, 07:31
Merci. je te l'envoi par MP
binos
binos
Jeu 21 Jan 2010, 07:43
Ta voiture est trop ancienne pour que j'accède aux schéma électrique.
J'ai donc pris celui qui concerne les 306 plus récentes (c'est pas sur que le schéma soit pareille)
[ 306 td an 1995 ] localisation des organes d essui glace Sans_t10
Si tu as des questions sur le schéma n'hésite pas.
