twingo 2 1.5 dci 2013 89 000 kms vanne EGRAujourd'hui à 06:18bibile91
présentation Hier à 22:03ced-46
3.18i e36 1993  probleme d essui glace Techni10
juj77
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : neant
3.18i e36 1993  probleme d essui glace Empty 3.18i e36 1993 probleme d essui glace
Dim 11 Jan 2009, 14:25
bjr a tous.
probleme sur ma 3.18i de 93, apres avoir passé les nuit glacials dehors, je me retrouve avec un probleme sur mes essuis glace.
il ne fonctionne qu au demarrage de la voiture pendant a peu pres 30 secondes et apres plus rien, et de temps au temps au komodo dans n importe quel vitesse, egalement pendant 30 secondes.
si vous pouviez m aiguiller a resoudre ce probleme..
merci d avance.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
3.18i e36 1993  probleme d essui glace Empty Re: 3.18i e36 1993 probleme d essui glace
Dim 11 Jan 2009, 14:38
il faudrait controler le contacteur de fin de course dans le moteur d'essuis glace.
je n ai pas les plans
quand il marche coupe les au commodo et voit ou il s'arrete si il s arrete n'importe ou le contacteur de fin de course est probablement en cause . car le zke compte les fermetures de ce contacteur en marche normale mais si il ne reconnait pas les coupures de ce contacteur il deasctive les essuis glace.
bon courage
juj77
Dim 11 Jan 2009, 14:46
merci du renseignement, j vais essayé je te tiendrait au courant..
juj77
Dim 11 Jan 2009, 21:16
bon kouriles, j ai essayé et... j ai vite abandonné, avec le froid et mon niveau de mecanique.. j est ete decouragé.
si quelqun avait un shema de demontage ca ma arrangerai, car j ai essayé mais aprés avoir enlevé la niche de devant, je pense qui faut que j ote les essui glace pour avoir le moteur par le dessus c est ca?
eu peur de pas avoir assez de temps, j attendrai le week end prochain pour reéssayer.
en attendant si quelqun avait un shema ou une explication etape par etape ca m arrengerai bien.
merci a tous, kouriles a plus tard 3.18i e36 1993  probleme d essui glace Lol4
Sam 17 Jan 2009, 06:44
Démontes pâs le moteur.... le prob n'est probablement pas là!!!
Est ce que tout lke reste fonctionne (électrique!) ???? Le tableau de bord aussi??? le compteur aussi????
Expliques mieux ta panne!
Car là......................... on ne comprend rien aux symptômes! No
Ils marchent trente seconde, puis il se passe quoi????
Ils s'arrêtent n'importe où???
As tu attendu une minute pour voir s'ils ne passaient pas en intermittant????
Si tu mes arrête et que tu redémarres les essuie glaces, est ce qu'ils fonctionnent à nouveau quelques coups????
juj77
Lun 19 Jan 2009, 17:56
bjr dark.
j vais essayer de mieu expliquer..
des que je met ma clef en position 2 pret a demarrer, les essui glace se mette en route
malgré que mon komodo soit en position 0.
il se mette a balayer une trentaine de secondes puis ils s arrete en plein millieu de mon pare brise.
le komodo repond que seulement au bout d une dizaine de minutes de route, et cela pareil, pendant une trentaine de seconde jusqu a temps qu ils s arrete.
tout le reste electriquement fonctionne tableau de bord, vitre, voyants etc...
en esperant avoir ete plus clair.
merci d avance.
