- fredopillotNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Chargé d'affaires en informatique
Niveau technique automobile : Je fais mes services + divers travaux
[Transit 2,4L TD] Dysfonct. centralisation porte(résolu)
Mar 12 Sep 2006, 17:20
la serrure de portière dt ne fonctionne plus par la cde de centralisation (gche OK), donc plus de supercondanation.
La fonction méca est OK, la partie électrique de commande est OK....La serrure est neuve (remplacée par Ford)...
Bref il me faudrait un schéma électrique de ce modèle pour aller plus loin dans le diag
Avez vous un tuyau pour me procurer un schéma ? une personne bossant chez Ford par ex ? (pas de RTA ni Haynes sur ce modèle !)
Par avance merci pour vos réponses : Help me....
Re: [Transit 2,4L TD] Dysfonct. centralisation porte(résolu)
Mer 13 Sep 2006, 01:01
le modo de cette partie bosse chez ford mais il ne pourra pas se reconnecter d'ici ce week-end.
As-tu vérifié si l'alimentation arrivait à la serrure ?
Mer 13 Sep 2006, 10:59
Oui, il y a bien 12Vcc qui arrive entre 2 bornes (des 10) du connecteur (idem que sur la porte gche qui fonctionne bien). J'ai bien le retour aussi de l'info serrure porte fermée sur 2 autres bornes...
A plus
A plus
Mer 13 Sep 2006, 23:40
Tu parles des bornes de la serrure ?
Tu as 12V et une masse lors de la fermeture et de l'ouverture ?
Jeu 14 Sep 2006, 13:04
oui, je prends les mesures sur les fils (avec pinces spéciale) au niveau du connecteur 10 broches, coté serrure.
j'ai bien +12V entre 1 fil et la masse. le signal est sous forme d'une impulsion de 2sec (temps pour actionner le moteur)
A plus
A plus
Jeu 14 Sep 2006, 19:17
Serrure neuves et alimentation qui arrive ..... alors là c'est bizarre que ça ne marche pas.
Un collègue qui bosse chez FORD m'as dit qu'ils ont déjà eu des problèmes au niveau du passage du faisceau entre la caisse et la porte .... mais bon c'est alimenté ....
Lun 09 Oct 2006, 14:18
Bonjour a tous, c'est encore mois, juste pour vous tenir informé de l'avancement de mon problème de serrure...
En fait le garage avait remplacé le serrure de gauche car elle a des fonctions de pilotage sur la dt...suite à mauvais diag, en final c'était bien la serrure de droite qui était à remplacer...Il sont très forts, faire payer un diagnostique pour changer la mauvaise...Bilan 3 RDV au garage, 210 km et du temps de perdu... mais quand même 2 serrures neuves (j'en ai payé qu'une...) Merci pour votre aide et vos conseils. Cordialement
Mar 10 Oct 2006, 07:23
ced-46 a écrit:Serrure neuves et alimentation qui arrive ..... alors là c'est bizarre que ça ne marche pas.
C'est cool que ta panne soit résolue et merci de nous avoir tenu au courant.
- [ VW Polo 1.4 16S an 1998 ] problème centralisation porte (résolu)
- [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto)
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- [e36 325i an 94] probleme centralisation de porte
- [e36 318 tds an 95] centralisation porte arriere droite
