[ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Techni10
eartag53
eartag53
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
r?solu [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu)
Sam 02 Jan 2010, 09:47
Déjà je viens de passer mon CT et pour la 1ère fois il est vierge à 175000 km (avant je roulais en Ren....), je tenais à en faire part.
Bon comme je disais mon indicateur ODB/DDE indique préchauffage
Je sais qu'il s'allume par grand froid mais à +4°C je trouve cela bizarre
J'ai également l'injecteur 2 qui est quasi hors tolérances et qui sera changé la semaine prochaine (Question : N°2 en partant du radiateur ou du pare brise ?)
J'ai également fait changer le N°3 il y a un mois
Je viens de parcourir le forum pour tenter de trouver réponse à mon problème.
J'ai trouvé une réponse ici
dans le forum des problèmes moteur résolus ici (Dark, à tout hasard, tu as une ligne E39 dans le chapitre E46 ...)
Conclusion ce n'est pas forcément un problème de bougie de préchauffage, mais peut être une fuite de pression sur le circuit Gasoil par un injecteur ou un circuit de retour.
Effectivement cela sent un peu le Gasoil dans l'habitacle mais je pensais que cela pouvait être lié à l'injecteur N°2. Je vérifierai le serrage des injecteurs lors du remplacement.
Je vous tiens au jus.
r?solu Re: [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu)
Dim 03 Jan 2010, 03:02
En effet ce voyant n'indique pas seulement un problème de préchauffage.
As-tu une perte de puissance ?
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Dim 03 Jan 2010, 10:28
Bonjour CED,
Non je n'ai pas l'impression d'avoir une perte de puissance.
L'injecteur N°2 était à la limite des tolérances lors du contrôle valise chez BMW.
Pour cela je ne l'avais pas fait changer (puis y'a une raison financière aussi [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Excellen )
De plus j'observe que lorsque je souhaite démarrer moteur tiède le préchauffage ne s'active pas. Cela me fait penser donc plus à un problème de bougie...
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
[ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Belgique-cool
Lun 04 Jan 2010, 05:54
Que le préchauffage ne s'active pas moteur tiède est normal. Mais rien ne te coute de vérifié les bougies de préchauffage.
Il faut les débrancher, puis mettre un fil sur le "+" de la batterie et venir toucher chacune des bougies (là où se fixe le faisceau).
S'il y a une étincelle alors elles sont OK.
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Lun 04 Jan 2010, 21:01
Je voulais dire par le préchauffage inactif moteur tiède que je pensais à une bougie de préchauffage HS.
L'injecteur défectueux qui ne monterait pas en pression afficherait le défaut moteur froid mais aussi moteur tiède. Est ce exact ?
Mais comme tu le dis : il est facile de contrôler les bougies de préchauffage.
A tchao, RDV au garage Jeudi... et après vavavavoum ...
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 09 Jan 2010, 09:02
Bon trop de neige, les pièces n'ont pas été livrées [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Grrrr09
On continue la semaine prochaine !
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 30 Jan 2010, 09:48
eartag53 a écrit:Bon trop de neige, les pièces n'ont pas été livrées [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Grrrr09
Bon pas eu le temps...
Sam 30 Jan 2010, 15:36
Ok,
On attend de tes nouvelles [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Lol4
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Mer 17 Fév 2010, 20:01
A'y'est !
L'injecteur a été remplacé dans un garage hors reseau. Reseau 580€ pour l'injecteur N°3, aujourd'hui j'ai payé 380€ pour le N° 2 hors réseau... Je pourrais presque en remplacer 2 pourle prix d'un !
Sinon ce matin 1ère constatation le préchauffage est très nettement moins long.
Je dirais qu'on est passé de 2 à 3 secondes à 0.5 secondes...
Il y avait donc certainement un souci lié à l'injecteur.
De plus sur le trajet A&R au taf je gagne déjà 0.5l/100km de moyenne.
Je fais un point conso sur une semaine et je vous dis !
Mer 17 Fév 2010, 23:04
Ton problème est donc résolu [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Nickel
Merci de nous avoir tenu au courant [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Lol4 , on attend la fin de ton test pour la conso.
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 27 Fév 2010, 09:38
Test conso fait,
Un A&R sur la région Parisienne en passant par la N12 + 1 semaine d'A&R au taf 2x35km + un peu de ville.
Conduite cool, pas économique mais quand même sans trop d'exces, conso moyenne N°1 indique 7.8 l/100km, le N°2 lui indiquait 9.3l/100km avant la réparation.
Je suis très surpris. Cela voudrait dire 1.5l/100km d'économisés. Soit par les temps qui courent avec le GO à 1.10€/l (en augmentation constante) 1.65€/100km.
L'injecteur sera donc remboursé dans moins d'un an ... (je fais en moyenne 35000 km/an) Bref c'est tout bénéf ! [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Super14
Si un modo pouvait changer le titre de la discussion et rajouter une mention par rapport au changement d'injecteur ...
On peut clore le sujet car il est resolu
Sam 27 Fév 2010, 22:26
[ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu) Forum03 pour les infos.
