- tollabiNouveau
- Nombre de messages : 3
[ 206 HDI an 2001 ] probleme kilométrage suite remplacement bsi (résolu)
Lun 08 Fév 2010, 15:20
j ai eu un petit grand problème hier : en essayant de remplacer un bsi d une p206 hdi par un autre que j ai acheter à la casse, le kilométrage a sauter de 145xxx km à 316xxx km .
si quelque un peu m aider à résoudre ce problème, j en serai ravi
merci d avance
merci d avance
Re: [ 206 HDI an 2001 ] probleme kilométrage suite remplacement bsi (résolu)
Lun 08 Fév 2010, 22:27
De quelle année est ta 206 ?
jai bien peur que lors d'un rempalcement de BSI, c'est le kilométrage le plus élevé qui reste en mémoire (pour éviter le trafic de compteur) .....
- renautgeoffreyNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
Niveau technique automobile : apprenti
Mar 09 Fév 2010, 15:29
Si elle est d'après 2001 ( ce que je crois ) , elle est multiplexée et le kilometrage est stocké dans la BSI. Si par contre elle date d'avant 2001 elle n'est pas multiplexée et le kilometrage est stocké dans le compteur. Pour savoir si elle est multiplexée ou pas , déboitez le tour de compteur , enlever la vis de maintien du bloc compteur et regarder derrière : 1 fiche = multiplexée 2 fiches = non-multiplexée.
Donc en gros tu as récupéré le kilometrage de la voiture dans laquelle se trouvait la BSI que tu as acheté a la casse. Tu peux toujours essayé de remettre la BSI d'origine de ta voiture mais je crains que tu gardera les 316xxxkms car je crois qu'il garde le kilometrage le plus important . Il y a toujours la possibilité de reprogrammer la BSI il me semble mais ce n'est pas legal et encore faut-il trouver quelqu'un qui soit capable de le faire
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 09 Fév 2010, 20:15
En effet comme le dit ced c'est le kilométrage le plus élevé entre le compteur et le BSI qui s'affiche.
Pour savoir si elle est multiplexée il y a encore plus simple, quand tu ouvre ta porte est ce que le kilométrage s'affiche au compteur sans avoir besoin de mettre le contact?? si oui elle est multiplexée.
De toute manière il me semble que tous les modèles équipés de BSI sont multiplexés.
Mar 09 Fév 2010, 22:37
Re,
Je crois que tu ne pourras pas revenir en arrière
- tollabiNouveau
Ven 26 Fév 2010, 00:59
merci à tous pour vos réponses.
mais, je recherche pas la manière pour savoir si ma 206 est multiplexée ou pas, ça je le sais déjà elle l est. par contre je cherche la solution pour retrouver le kilométrage réel de ma voiture, j ai essayé de remettre la BSI d'origine de ma voiture mais, ça n a rien donner.
encore une fois merci ç tous
Ven 26 Fév 2010, 18:56
La seule méthode est de changer la bsi plus le compteur.
- [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1990 ] problème suite remplacement débitmètre (résolu)
- [ bmw 318 tds an 1997 ] problème de demarage suite remplacement neiman (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
- [ vw lupo 1.0l essence an 1998 ] problème suite remplacement moteur (résolu)
