- papatos3Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : je fais mes petit service+ divers travaux
[ e46 318i an 2000 ] probleme chauffage habitacle
Dim 21 Fév 2010, 22:16
bonsoir
je vous expose mon problème : depuis 1 semaine mon chauffage ne chauffe plus qu'à partir de 28°c.
et quand je retire la fiche de l'ectrovane j'ai de l'aire chaude à partir de 16°c
ma voiture est une bmw e46 318i de 2000
merci d'avance
PS: je suis un peu novice en mécanique
merci d'avance
Re: [ e46 318i an 2000 ] probleme chauffage habitacle
Dim 21 Fév 2010, 22:54
tu parles de l"lectrovanne située dans le comprtiment moteur prés du tablier ?
Si oui alors il est possible qu'elle soit à remplacer.
- papatos3Nouveau
Dim 21 Fév 2010, 23:07
Salut Ced-46,
Tout d'abord merci à toi
Bon c'est l'electrovanne juste après le boitier du filtre à air
- papatos3Nouveau
Dim 21 Fév 2010, 23:13
Sinon, la voiture ne chauffe pas ( la temperature reste toujours au milieu)
j'ai aussi vérifier sur le radiateur, il y a un petit jet d"eau
le truc c'est que quand je remet la fiche j'aiplus de chauffage et quand je l'enlève j'ai de l'aire chaud même à 16°C
voilà tout ce que j'ai constaté
Lun 22 Fév 2010, 12:02
Salutced-46 a écrit:Salut,
Fort possible que l’électrovanne soit bouché
- [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
- [ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] buée dans l'habitacle : radiateur de chauffage ?
- [ BMW E36 36 316i an 1991 ] probleme chauffage habitacle
- [ aixam 500.4 ] probleme chauffage habitacle
- [Alfa 156 2.4 jtd] problème de chauffage habitacle.
