- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
[ Citroën picasso 1.8 16V ess an 2000 ] fuite carburant (résolu)
Dim 07 Fév 2010, 22:07
Salut à tous !!
Voilà j'ai un probleme sur mon picasso, apres avoir fait le plein (1ere fois depuis l'aquisition) une forte odeur d'essence est apparue !!
bon je me dis rien de grave c'est un trop plein avec les rond points les bosse ect !!
Mais aujourd'hui (30 kms plus tard) de nouveau cette odeur, je me baisse et là une belle fuite d'essence provenant du dessus du reservoir.
ca pisse ca pisse et en mettant juste le contact je m'appercois que la fuite diminue et finie par s'arreter !!??
Alors une question : quel est le principe du circuit de carburant et d'ou peu venir la fuite ??
pour info j'ai déjà demonté sieges et moquette et il n'y a aucune trappe de visite.
Yom.
Yom.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën picasso 1.8 16V ess an 2000 ] fuite carburant (résolu)
Dim 07 Fév 2010, 22:53
salut tu doit avoir une trape de visite (sous un siege ar ou dans le cofre) tu aura accer au puit de jauge il y a de forte chance que le joint qui se trouve entre les deux sois hs
- yom94Petit mécano
Lun 08 Fév 2010, 09:02
Bah c'est bien ca le probleme il n'y a rien comme trape j'ai tout enlevé, siege moquette et y'a que de la tole !!
J'ai trouvé ce schema, je pense au retour debranché ou le joint a remplacer.
je vais deposer le reservoir pour y voir clair je pense
Yom.
Yom.
- yom94Petit mécano
Lun 08 Fév 2010, 22:51
Re !!
Personne n'a la RTA du moteur essence 1,8 et pourrai scanner la page "depose reservoir carburant" ??
je pense pas que se soit bien compliqué mais bon ca aide bien surtout pour ne pas tout faire dans n'inporte quel sens !!
Yom.
Yom.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 09 Fév 2010, 19:59
En effet sur les picasso il n'y a pas de trappe de visite, il faut déposer le réservoir.
Pour la dépose il n'y a pas de difficultés particulière, il faut le faire quand le réservoir est presque vide et disposer d'un fosse ou un pont.
Voici la méthode:
Voici la méthode:
- yom94Petit mécano
Mar 09 Fév 2010, 21:48
Ca c'est super !!! je vais me lancer quand le pica sera en reserve !!
Merci pour ton aide.
Je n'ai pas de pont ni de fosse alors je vais test sur deux rampes dans ce style
Rampe de levage
Yom.
Rampe de levage
Yom.
- yom94Petit mécano
Dim 14 Mar 2010, 21:03
Bon c'est fait !!! probleme de fuite fini !!!
C'est parfait avec la doc de binos (cidessus)
mettre le pica en hauteur pour se glisser dessous ( les rampes c'est bon)
Virer le parchaleur (les 4 clips ont tous petés donc remplacés par des clips genre vw)
dans ce style
degrafer et ecarter le cable de frein faisceau ect... comme tres bien expliqué !!!!
moi je n'ai pas debranché les tuyaux d'essence en degrafant y'a assez de mou pour sortir un peu le reservoir
Alors pour la fuite c'etait pas dur a voir une fois le reservoir demonté !!
Alors comme service citron fermé le samedi direction la casse pour chiner ça !!!
2 pica sans reservoir j'ai trouvé ça sur un berlingo (idem pour la bague)
on remplace tout ça on remonte et plus de fuite lorsqu'il y a le plein !!!
MERCI a tous pour votre aide !!!
Yom
dans ce style
Yom
Dim 14 Mar 2010, 23:06
Merci pour ces photos et ces explications
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Fuite sur le circuit carburant (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI an 2000 ] dysfonctionnement vitre conducteur (résolu)
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
