- miteNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : niveau.4
[ BMW E36 M3 an ?? ] Problème ABS
Dim 15 Oct 2006, 17:45
resalut
mon probleme et le suivant,jai le voyant d'abs qui clignoté.
-jai changer un des capteurs arriere, (acheter d'occasion) et depuis le voyant d'abs ne sallume même plus au demarrage.
-dapres mon experience, logiquement si celui-ci ete defectueux, le voyant serais allumé ?
apres test les roues bloque donc je nai pas d'abs.
-pourquoi le voyant ne sallume plus ?
merci davance au personne qui meclaireront
Re: [ BMW E36 M3 an ?? ] Problème ABS
Lun 16 Oct 2006, 00:42
Est-ce qu'avant de remplacer ce capteur ton ABS fonctionnait ?
Pourquoi as-tu changer un des capteurs arrières ?
- miteNouveau
Emploi : cariste
Mar 17 Oct 2006, 20:56
le voyant clignotait donc je me suis dit que les capteurs etait peut etre encrasser j ai demonter les deux avant pas de probleme mais alors les arieres le premier a cassé dedans et le deuxieme je l ai pas toucher j ai remplacer le premier par un occaze et depuis le voyant ne s allume plus meme
au demarage donc plus d abs
par contre avant que le voyant clignote l abs marchait
Mer 18 Oct 2006, 00:49
Je ne vois pas la relation entre le voyant qui ne s'allume plus et le capteur ABS ...... Si tu n'avis pas mis le bon, le voyant resterais allumé .... et un capteur HS aussi .....
Quelqu'un pour aider mite ???
Mer 18 Oct 2006, 08:43
Je pense qu'il faudraitcommencer par vérifier que l'ampoule du témion n'est pas morte...
Cela ne rêglera pas ton problème d'ABS, mais probablement celui de l'indication!!!
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
