[ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu) Techni10
drdeuck
Emploi : ic
Niveau technique automobile : 3 et demi
r?solu [ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu)
Mar 30 Mar 2010, 13:44
bonjour à tous,
je possede une saxo VTS 16s année 2000, équipé au GPL
j'ai un probleme depuis 2 jours:
au ralenti, il y a comme des ratés d'allumage qui font secouer le moteur, et des ratés en acceleration (seulement en charge pas au point mort) jusque 2500 3000 tours environ, au dessus tout va bien, ou très très peu de ratés
phénomene à chaud comme à froid
au dessus de 2500 tours en charge, elle fonctionne très bien
pas de voyant moteur allumé
elle le fait en essence et en GPL, j'ai donc écarté un probleme de filtre encrassé ou du circuit d'alim en essence
j'ai nettoyé le boitier papillon et moteur pas à pas
contrôle sonde lambda et pollution ok
les bougies sont neuves, j'ai testés avec les anciennes toujours pareil
pas de fumée à l'échappement
avez vous une idée d'où ça peut venir ??
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu)
Mar 30 Mar 2010, 18:05
Faut voir du côté de la bobine d'allumage, ou d'un injecteur encrassé.
drdeuck
Emploi : ic
Mar 30 Mar 2010, 20:11
binos a écrit:Salut
injecteur encrassé, oui mais meme en GPL ça le fait et les injecteurs ne sont pas les memes
Comment tester la bobine ?
drdeuck
Emploi : ic
Mar 30 Mar 2010, 22:57
j'ai remarqué mais je suis pas sûr, ça sent un peu l'essence à la sortie d'echappement
binos
binos
Mer 31 Mar 2010, 07:28
Pour tester la bobine, il faut déjà l'enlever.
Pour mesurer la résistance, il te faut un multimètre que tu met en mode ohmètre.
Ensuite tu met ta pointe de touche du multimètre à l'emplacement ou tu as ta bougie normalement ("antiparasite") et l'autre pointe tu l'a met sur une des bornes (je ne sais pas laquelle, essaye les toutes) de la bobine ou vient le connecteur normalement.
Si tu comprend pas je te ferais un schéma
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 01 Avr 2010, 18:36
Pour contrôler ton bloc bobines tu procèdes de la façon suivante:
[ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu) Captur10
Tu mesure la résistance de tes bobines primaires en débranchant ton connecteur et coté bobine (pas coté faisceau, tu peux détériorer ton calculateur) tu places les toucheau de ton multimètre entre les bornes 3 et 2, puis entre 3 et 1. Tu dois avoir une résistance de environ 0.6 ohm.
Pour tes secondaires tu places tes toucheaux aux extrémités de tes "antiparasites" des cylindres 1 et 4, puis 2 et 3. Je ne me souviens plus exactement des valeurs des résistances, mais elles doivent être de l'ordre de 10000ohm environ.
binos
binos
Jeu 01 Avr 2010, 18:41
[ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu) Nickel totocamboui.
Pour la résistance dans le secondaire elle doit être d'environ 10k ohm (10000 ohm).
@+ tiens nous au jus
drdeuck
Emploi : ic
Sam 03 Avr 2010, 12:16
après test, sur le secondaire j'ai 15 K ohms
je vais tester le primaire
binos
binos
Dim 04 Avr 2010, 17:00
15 k ohms c'est trop élevé . j'essaierai une bobine neuve à ta place.
Vérifie quand même la résistance dans le primaire.
drdeuck
Emploi : ic
Dim 04 Avr 2010, 17:05
Salut à tous,
des news, les bobines sur le primaire indiquent 1,2 ohms sur les broches 3-1 et 0,6 ohms sur les broches 3-2 !!!
j'ai pu connecter l'auto sur un appareil de Diag, pas de code panne.
l'avance à l'allumage fait du yoyo au ralenti, ainsi que la lambda
en acceleration, ça stabilise
Petit détail, qui a peut etre son importance, sur les 3 antiparasites du bloc bobines, il y en a un qui sent le cramé... pas les autres ou odeur de chaud que j'imagine normal
drdeuck
Emploi : ic
Dim 04 Avr 2010, 17:06
je m'oriente de plus en plus vers les bobines, je vais faire l'achat d'un bloc neuf en espérant que ce soit ça, sinon faut trouver moyen de se la faire reprendre
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 04 Avr 2010, 17:40
De par la différence de résistance entre les primaires, je pense aussi que ta bobine est à mettre en cause.
Tiens nous au courant.
Bye à +.
binos
binos
Lun 05 Avr 2010, 20:15
Oui il y de fortes chances.
drdeuck
Emploi : ic
Jeu 08 Avr 2010, 21:30
verdict: bobines HS
tout est rentré dans l'ordre
merci à tous pour votre aide
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 08 Avr 2010, 21:34
[ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu) Nickel et merci du retour d'info, ça fait plaisir [ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu) Oui
