[307] plus du tout de ventilation (résolu) Techni10
maxime
Emploi : cuisinier
[307] plus du tout de ventilation (résolu) Empty [307] plus du tout de ventilation (résolu)
Lun 29 Jan 2007, 23:38
J'ai une 307 avec clim auto. le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air ni de chauffage qui sort. lorsque j'appui sur off et lorsque je remet en route ( depuis la console centrale de la clim) il y a un bruit qui apparait du coté conducteur sous le capot près du réservoir du lave glace. D'ou le problème pourrait il venir ? j'ai vérifier le fusible du pulseur.
Merci de vos réponses
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[307] plus du tout de ventilation (résolu) Empty Re: [307] plus du tout de ventilation (résolu)
Lun 29 Jan 2007, 23:47
Bonsoir
Tu entends un bruit dans le bsm ? (c'est la boite sous le capot moteur où il y a des fusibles)
maxime
Emploi : cuisinier
Mar 30 Jan 2007, 00:05
non je ne crois pas, par contre , lorsque jallume la ventilation il y a un bruit (un claquement) du coté droit près du réservoir du lave glace
jéjé104
jéjé104
Mar 30 Jan 2007, 01:00
C'est un relais que tu entends non ? Un claquement léger ?
maxime
Emploi : cuisinier
Mar 30 Jan 2007, 10:04
je ne sait pas exactement si c'est un relais, en tout cas on l'entend quand on est dans la voiture et ce bruit sort de dessous le capot coté passager, près de la poulie qui tourne. Le relais du pulseur se situe ou ?
jéjé104
jéjé104
Mar 30 Jan 2007, 18:55
Non en fait ce n'est pas un système à l'ancienne avec un relais, c'est multiplexé.
Il faudrait que tu démonte ton filtre à pollen pour regarder si tu ne vois pas quelque-chose.
maxime
Emploi : cuisinier
Mar 30 Jan 2007, 19:23
le filtre a pollen se situe ou ? sa va donner qoi si je démonte celui ci ? il y a pas des moyen plus simple pour vérifier ?
jéjé104
jéjé104
Mar 30 Jan 2007, 19:27
Le filtre à pollen se situe dans la baie de pare brise je crois, côté passager.
Tu as peut-être un truc dedans...
willow35
willow35
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Sam 17 Fév 2007, 18:50
Tu as une résistance de pulseur qui se trouve derrière la boite a gants.Tu enleve le cache sous la boite a gants et tu verras au niveau des conduits de passage d'air un volet mobile qui s'ouvre quand tu mets le recyclage.
La résistance se trouve dedans.Elle s'enlève en faisant un quart de tours.Il arrive que la connectique qui l'alimente fonde.Ca peut créer un court circuit qui peut faire bugger sans gravité ton compresseur de climatisation.(entrainé par la courroie accessoire à l'avant droit du véhicule d'ou le bruit.
maxime
Emploi : cuisinier
Mer 28 Fév 2007, 13:05
merci willow35, mais j'ai essayer de voir la résistance mais je ne la vois pas (j'ai enlever les 3 clips qui tienne le cache sous la boite a gant) . sous la boite à gant du coté gauche vers nous, il y a un trou avec des connectiques, c'est par la ? Derrrière la boite a gant je ne distingue rien avec mes mains et a gauche de celle ci, il y a un recouvrement orange - marron avec un embout noir qu'il faut dévisser. Où sont ces conduit de passage d'air ?
franck22
Emploi : ingénieur TIA
Niveau technique automobile : bac+5
Mar 06 Mar 2007, 12:52
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème sur une 307HDI90 de 2002 (clim manuelle). Le pulseur ne fonctionne plus du tout.
-J'ai testé le pulseur en l'alimentant directement en 12v et il marche.
-Son alim donne 4V qd le pulseur est débranché et 0V qd il est branché->pas bon
-J'ai démonté la console pour vérifier le bouton tournant : ok
-Il semblerait que le pb vienne de ce fameux boitier de resistance. J'ai démonté toute la boite à gant, et je peux apercevoir derriere la commande recyclage la fiche qui va sur le boitier.
Pb : je ne peux pas l'atteindre, elle est trop loin. Il y a-t-il une astuce pour la démonter ou faut-il démonter tout le tableau de bord?
Franck
maxime
Emploi : cuisinier
Mar 06 Mar 2007, 16:50
alors le problème est résolu !
Au début le garagiste me disait que c'était juste un fil qui avait fondu et puis en faite , c'est carrément le pulseur qui était mort (le moteur de la ventlation). Donc le problème venais du moteur.
Merci a tous de votre aide quand mème :)
jéjé104
jéjé104
Mar 06 Mar 2007, 16:57
Merci Maxime d'avoir donné la finalité de ton problème Cool
frank22 tu peux l'atteindre normalement, pas besoin de démonter toute la planche de bord.
robert lambot
Emploi : electro mecanicien enturbo alternateur
Niveau technique automobile : + que moyen
Dim 15 Aoû 2010, 11:48
maxime a écrit:Bonjour,
robert lambot
Dim 15 Aoû 2010, 11:54
je viens de réparé ce probleme en fait il faut remplacer le module ventilateur qui ce trouve sous le tableau de bord prix de la piece 245 euro +1 heure de travail apres plusieurs recherche mon agent a contacté peugeot NANTE et il ont envoyé un module d essais maintenant tout est ok [307] plus du tout de ventilation (résolu) Ring23
