- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[ Citroen ZX TD ] régler le ralenti
Ven 16 Juil 2010, 17:54
Bonjour voila je me tourne vers vous pour vous demander comment régler le ralentit sur ma zx td ormis en jouant avec le réglage de butée du cable d'accélérateur celui étant au plus bas
Est il possible de le faire avec l axe d accélérateur comme sur les 205?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Citroen ZX TD ] régler le ralenti
Ven 16 Juil 2010, 22:42
Le ralenti est bas depuis longtemps, c'est arrivé d'un coup ?
Peux-tu faire une photo de la pompe à injection ?
Ven 16 Juil 2010, 23:35
Bonjour ced46 la pompe est une lucas le modele je ne le connais pas
Le ralentit j aimerais le baisser car il est un peu haut.
Merci.
Merci.
Ven 16 Juil 2010, 23:39
Re,
Essaies de faire une photo de la pompe
Celà fait longtemps qu'il est haut ? C'est peut-être un problème de la sonde de départ à froid ....
Lun 19 Juil 2010, 08:19
oui il est haut un peu haut depuis que je l ai acheté
je fais un photo bientot et je vous transmet tout ceci.
Lun 19 Juil 2010, 12:35
https://i.servimg.com/u/f37/15/17/05/85/dscf0910.jpg
voila le lien pour ma photo
En esperant une aide de votre part.
Merci.
Merci.
Lun 19 Juil 2010, 23:03
Vérifies que ce cable ne soit pas tendu à chaud :
Essaies de le dévisser pour voir.
Mar 20 Juil 2010, 15:18
Bonjour et merci ced 46 je vais regarder a ca
Si ce n est que ca ce sera niquel mais sur la photo il a l air detendu...
Mar 20 Juil 2010, 22:15
En effet, essaies alors de pousser la patte où il est fixé pour voir si le ralenti change.
Jeu 22 Juil 2010, 09:49
Bonjour merci pour ta réponse j ai regarder a la patte et oui le ralentit se modifie legerement quand j y touche.
Je dois donc detendre encore?Merci.
Sam 24 Juil 2010, 23:19
A chaud elle doit être détendue et inversement à froid.
Lun 26 Juil 2010, 08:04
Merci je regarde a ca cette apres midi et je viens vous dire ce qu il en est
