- TuccoNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : zero
[ Opel Astra 1.7 d an ?? ] baterrie ce decharge a cause de l'alternateur
Lun 17 Mai 2010, 19:40
Alors voila comme c'est écrit dans le titre ma batterie ce décharge quand elle est branchez sur l'alternateur, J'ai une OPEL ASTRA F 1l7 D.Je vous explique j'ai changer le moteur de la voiture bref il démarre nikel mais la batterie ne charge pas suite a sa je vois que le D+ de l'alternateur n'est pas branchez donc le fils rouge que javais mit sur le plus je l'ai enlever du plus pour le mettre sur le D+ et le - le fil noir de masse et depuis que j'ai mit le rouge sur le D+ miraculeusement la batteries charge lorsque la voiture tourne mais le hic c'est que lorsque la voiture ne tourne pas elle ce décharge c'est donc pour sa que d'appel a votre aide. merci d'avance pour vos réponse.
Re: [ Opel Astra 1.7 d an ?? ] baterrie ce decharge a cause de l'alternateur
Lun 17 Mai 2010, 20:21
Salut et
Avant de remplacer le moteur, alternateur chargé correctement la batterie ??
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Lun 17 Mai 2010, 20:39
oui oui elle roulement parfaitement a part le joint de culasse, pour sa que j'ai changer le moteur
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
rouler parfaitement*
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Lun 17 Mai 2010, 20:42
Mais j'i pense la batteries quand le moteur tourne elle charge c 'est le fait quel ce décharge qui m'en bête.
Lun 17 Mai 2010, 21:29
si ta installer le même moteur avec le même alternateur,sur ex moteur tout fonctionner correctement, pourquoi ta inverser les branchement sur alternateur ???
soit elle ce décharge faute ou branchement inverser sur alternateur, soit elle ce décharge pars que batterie HS
prends un multimètre et mesure moteur allumé a combien volt ton alternateur charge??
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Lun 17 Mai 2010, 21:38
oui il charge quand la voiture tourne mais il décharge quand elle tourne pas et c pas moi qui a démonter l'alternateur alors je c pas comment il était brancher dessus ya D+ ; + ; - et un pti fils brancher celui la jlai jamais toucher et la batterie j'en est liquider 2...
Lun 17 Mai 2010, 21:58
prends plusieurs phots de branchement sur alternateur poste les ici, il y a des membres ici avec la même voiture on peu faire comparaison pour que tu rebranche ton alternateur correctement
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Lun 17 Mai 2010, 22:07
ok je met sa en ligne demain
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Mer 19 Mai 2010, 08:38
Bon alors voila la photo de l'alternateur ern question avec des petite flèche et tt j'espère que je suis assez clair dessus sur le (-) j'ai mit la masse le fils noir ; sur le d(+) j'ai mit le rouge de la batteries .
aidez moi svp
aidez moi svp
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Jeu 20 Mai 2010, 09:39
Plus personne peu m'aidez????
Ven 21 Mai 2010, 23:21
Peux-tu vérifié si le fil branché sur D+ est alimenté seulement quand tu mets le contact ?
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Ven 21 Mai 2010, 23:57
non toujours alimenter même sans le contact je c pas comment faire.
Sam 22 Mai 2010, 00:36
Re,
Est-ce que le voyant batterie s'allume à la mise du contact avant de démarrer ?
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Dim 23 Mai 2010, 13:50
Bonne question j'ai jamais fait gaffe je vais tester je vous dit quoi et que je laisse la batterie brancher et qu'elle ce vide l'alternateur chauffe alors que le moteur et éteint depuis 12h et sa sen un peu le chaud...
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Dim 23 Mai 2010, 18:17
Alors le voyant de batterie lui n'est pas allumer en mettant le contact est ce normale????
- TuccoNouveau
Emploi : salarié
Ven 28 Mai 2010, 10:32
???? plus personne n'est la?
Dim 27 Juin 2010, 00:17
Ce n'est pas normal. Le D+ devrait être alimenté seulement à la mise du contact.
