[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage Techni10
jeremy57000
Emploi : militaire
[306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage Empty [306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage
Dim 22 Oct 2006, 01:04
bonsoir.
jai un petit probleme d'origine electrique je pense!tout d'abord je possede une 306 1.8 cab de 96.Jai la clef de contact avec le bouton centralisation + acoté sur mon porte clef un petit boitier noir plat qui jou sur le contact sans ca je ne peux demarrer.hors depuis ce soir le voyant derriere le volant se met au vert et des que je tourne la clef s'eteint et mepeche de demarrer de plus jai remarquer que ma centralisation penait je ne sai pas trop quoi penser avez vous des idees?
probleme de batterie ecarter car tout mes voyant s'allument, phares. je pense a ce systeme anti demaragge.
[306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage Empty Re: [306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage
Dim 22 Oct 2006, 08:08
Bonjour, merci de lire ceci : A Lire avant de poster
Celà vient surement d'un problème d'anti-démarrage et en plus ce n'est pas un origine.
Dim 22 Oct 2006, 08:14
Tu dis que le problème de batterie est écarté, mais à lire ton texe, ce serait justement un problème de batterie!
Le fait que les voyants s'allument ne veut pas dire que la batterie est bonne!!!
Je pense que tu devrais schunter avec une autre batterie pour voir si le problème est le même.
Ou
Allumer les lumières et voir avec un multimêtre la tension que tu as aux bornes de ta batterie!
Tu dois avoir 12V au moins!!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 22 Oct 2006, 11:53
Une batterie en cour-circuit pourrait faire ces mêmes symptômes.
En fait je te conseille d'essayer une autre batterie car si tu mets une batterie en parallèle tu risques d'avoir toujours le problème dû au court-circuit.
Jérôme
jeremy57000
Emploi : militaire
Dim 22 Oct 2006, 13:48
bonjour.
merci d'avoir repondu,pour en revenir a mon probleme ma batterie a 2 semaine et hier ma voiture a fonctionner correctemment,je suis presque sur que cé mon anti-demarage et de plus sur les autre forum que jai parcouru cé un anti demarage d'origine.
jéjé104
jéjé104
Dim 22 Oct 2006, 14:10
Alors dans ce cas il ne reste plus qu'à aller chez Peugeot pour remplacer ça avant qu'il t'empêche totalement de démarrer, sinon il faudra payer le dépannage.
Les cosses de la batterie sont propres ?
jeremy57000
Emploi : militaire
Dim 22 Oct 2006, 14:57
bon je viens d'aller chercher la voiture et elle a demarré!!Mais par securité je vais me rendre chez pigeot demain pour voir s'il peuvent me gicler cette m... d'anti-demarrage.merci je vous tiendrais au courant
a+
