- Steve001Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employé
Niveau technique automobile : petite connaissance
[ Audi 80 1.9 tdi an 1996 ] Perte du ralenti a chaud
Sam 12 Juin 2010, 09:57
lorsque je suis dans les embouteillages, après une bonne demi heure, mon ralenti s'emballe (aller-retour à +/-3000 tr/min), et tombe aussitot, suivi d'un calage...
La voiture redémarre normalement après 20sec
Ce problème n'arrive pas sur de plus longs trajets sur autoroute...
Après un passage à la boite: ...contrôleur de ralenti...
C'est assez vaste:(
Je pense au capteur PMH, est ce que vous me suivez dans ce raisonnement???
Merci d'avance pour vos réponse
C'est assez vaste:(
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- Steve001Nouveau
Emploi : employé
Re: [ Audi 80 1.9 tdi an 1996 ] Perte du ralenti a chaud
Mar 15 Juin 2010, 07:59
Je voudrais apporter un complément:
évidement, la voiture ne cale que lorsque je suis à l'arrêt... lorsque je suis entrain de rouler, le compte-tour s'emballe (une seule fois) et après 2 secondes, tout revient à la normale...
On m'a déjà parlé de calage de distri... mais je pense que dans ce cas, j'aurais tout le temps ce problème, surtout au démarrage, hors ici, la voiture démarre au quart de tour...
Maintenant, il me vient une idée, il recommence à faire beau, et il me semble que ce phénomène arrive plus tôt qu'en hiver (c'était un phénomène rare à ce moment là) peut-être parce que mes trajets font à peu près 40 min (...)
J'espère que vous pourrez m'aider...
- Steve001Nouveau
Emploi : employé
Ven 18 Juin 2010, 09:43
Aie..; pas de réponse...
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'emplacement du capteur de point mort haut sur une Audi 80 1.9 TDI (cabriolet) de 1996...
Et s'il est possible de le tester???
Je pense qu'il est près du filtre à huile, mais je ne le vois pas :(
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Ven 18 Juin 2010, 19:06
Salut, lorsque tu parle de la "boite", parle tu de la valise de diag chez audi ?
Si ce n'est pas le cas je te conseil au moins de faire une lecture des défauts, ca t'aidera dans tes recherche!
Peut tu nous dire où en est l'entretien, et si des pièces on étaient remplacées récement
- Steve001Nouveau
Emploi : employé
Sam 19 Juin 2010, 19:01
Merci pour ta réponse, je commençais a me sentir un peu seul sur ce coup là ;)
En effet, je parle de la valise de diagnostique...
Elle a 200000km, entretien complet(filtres (huile, air, diesel), huile, remplacement complet du liquide de refroidissement) fait il y a moins de 10000km, et courroies (primaire et secondaires) il y a 20000km.
Je n'ai jusque là eu aucun problème niveau moteur, ni électrique... en fait, une voiture sans problème...
Dim 20 Juin 2010, 18:16
Moi je dirais que ton problème vient de la pompe a injection, sur le dessus il y a une plaquette électronique, si tu connais un dieseliste vers chez toi tu devrais aller le voir il pourra t'en dire plus.
- Steve001Nouveau
Emploi : employé
Mar 22 Juin 2010, 19:51
Tu ne penses pas que si le problème venait de l'injection ce serait constant?
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1996 ] Problème ralenti à chaud (résolu)
- [ AUDI a4 1.9 TDI 90Cv an 1996 ] Raté à 2600tmn et perte de puissance (résolu)
- [Audi A3 1.8 an 99] Perte de puissance, prob de ralenti
- [ Audi a4 break 1.9 tdi 130cvmoteur AVF an 2004 ] Secousse au ralenti moteur chaud
- [ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
