[ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid Techni10
mike974
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : electricien vehicule
malade [ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid
Lun 30 Aoû 2010, 15:48
sur mon opel plus moyen de demarrer à froid. En cause fuite de gasoil au niveau du carter haut de la pompe
par la vis inviolable. J'ai donc achete le kit de joint de pompe, pour pouvoir les changer.
Problème sur ce genre de pompe eliptique, il me semble que le repérage avant démontage est nécessaire, car les vis sont oblong, pour le calage.
A part le fait de marquer la pompe , auriez vous une autre astuce.
Merci d'avance
malade Re: [ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid
Lun 30 Aoû 2010, 20:08
regarde par la si tu peu trouvé une réponse http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
[ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid Alh
