- viirusNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Gros Noob
[ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de chauffage
Lun 20 Sep 2010, 00:37
Bonsoir alors voila mon soucie.
Dans ma titine je n'est plus de chauffage sa souffle mais froid :( d'ou cela peut venir?
Re: [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de chauffage
Lun 20 Sep 2010, 01:55
Première chose à contrôler est le niveau du liquide de refroidissement.
Si c'est bon: contrôler l'ouverture du thermostat. Il est surement bloqué ouvert. Dans ce cas, tu peux rouler provisoirement avant de le changer sans risque pour ton moteur.
Voir ici pour le contrôle:
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Lun 20 Sep 2010, 13:54
merci Noriavag j'essayerais je tient au jus, mais par contre j'ai remarqué que mon aiguille de température au compteur dépasse de 3millimètre la normal pour la température elle va jamais a plus de la moitié c'est normal sa? ou alors elle chauffe vraiment pas beaucoup.
Mar 21 Sep 2010, 07:14
Si ton thermostat reste ouvert, elle n'atteindra jamais sa température normale.
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Mar 21 Sep 2010, 12:25
arf :( bon je regarderais tout sa. merci
- [ Ford fiesta 1.3 ess an 1997 ] Problème de chauffage intérieur
- [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème d'embrayage (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème de surchauffe (résolu)
