- electroautoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : diagnostique auto
[ mini cooper one d an 2005 ] problemes électriques
Mar 19 Oct 2010, 19:04
BONSOIR,
J'ai une mini cooper one d de 2005, et la centralisation ne fonctionne pas meme apres changement pile de plus les feux des le contact s'allument et reste allumés pendant que la voiture tourne ils s'eteigne seulement apres avoir retirer la clef de contact, bouton clim, degivrage fonctionne pas!!
voila tout c'est deja pas mal, merci d'avance pour vos reponses
Re: [ mini cooper one d an 2005 ] problemes électriques
Mar 19 Oct 2010, 22:50
As-tu déjà vérifié tous les fusibles ?
Mar 19 Oct 2010, 23:00
oui tout est bon
Mar 19 Oct 2010, 23:06
Re,
La centralisation fonctionne si tu tournes la clé dans la serrure ?
As-tu vérifié du côté compartiment moteur ? il doit aussi y avoir une boite à fusible.
Mar 19 Oct 2010, 23:24
oui avec la clé sa marche et avec la commande de l'interieur sa marche aussi
faut peut etre renitialiser la clé??
Mar 19 Oct 2010, 23:29
fusible moteur ok merci
Sam 23 Oct 2010, 01:18
Il y a donc simplement un problème avec la télécommande ou le récepteur.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 24 Oct 2010, 09:23
Slt
L'initialisation est pareil qu'une clé BMW. regarde ce lien
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-434-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
