[ Volkswagen Polo 1.2 ess an 2002 ] Moteur s'étouffe quand j'accélere
+4
David13700
sousou
tini
oualid
8 participants
- oualidNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans
Dim 02 Mai 2010, 22:19
bonsoir,
j'ai une polo 1.2 55ch essence 2002
aujourd'hui en rentrant chez moi, j'ai voulu dépasser une voiture, mais au moment d'accélérer, le moteur s'est étouffé et la voiture avançait péniblement , mais bizarrement quand j'ai levé un peu mon pied de sur la pédale la voiture a commencé a accélérer
ensuite durant l'arrêt ( point mort), j'ai voulu tester la réaction de ma pédale d'accélérateur, mais quand j'ai accélère soudainement et rapidement j'ai entendu une sorte d'explosion
est ce que quelqu'un pourrait me dire de quoi peut venir ce problème ?
merci d'avance
merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Volkswagen Polo 1.2 ess an 2002 ] Moteur s'étouffe quand j'accélere
Dim 02 Mai 2010, 23:42
Salut, peut tu nous dire le kilométrage de ta voiture ainsi que l'entretien qui a été effectuée dessus.
- oualidNouveau
Emploi : sans
Lun 03 Mai 2010, 00:07
150 000km
j ai fait faire une révision moteur, tous le filtres changés, nouvelle batterie, bougies, bobines
mais je me suis rappelé que tous ces prob ont commencé après avoir eu des problèmes avec les bobines d'allumage ( que j'ai changé)et surtout après avoir change le filtre a essence
ceci peut il expliquer cela ?
- sousouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : PROF
Lun 21 Juin 2010, 18:12
je te remerci d'avance
j'ai le meme symtome sur le mem model
avec un calage de la voiture au démarage a froid
peut tu me renseigner si tu as résolu le problème?
et merci d'avance
please de m'adresser la réponse sur mon email :
xxxxxxxxxxx@yahoo.fr
Édité: pas d'adresse e-mail sur le forum. Et il te faudra faire l'effort de venir te connecter. noria
et merci d'avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 21:53
nettoyage du boitier papillon
a+
a+
- sousouNouveau
Emploi : PROF
Mar 22 Juin 2010, 02:03
merci encore mais j'ai netoyer le boitier papillion
mais les mécano on dis que le moteur fr la pompe a essence qui commence a lacher
est ce possible?
est ce possible?
Lun 19 Juil 2010, 07:03
La pompe à essence je n'y crois pas trop.
Ma première idée est le catalyseur qui c'est cassé à l'intérieur, suite à tes problèmes de bobines d'allumage. Ce qui aurait pour effet de boucher la sortie des gaz.
Tape dessus pour voir si il fait du bruit.
- ar68Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : debutant avec notion
Sam 21 Aoû 2010, 19:29
vanne egr encrase
- naoufelNouveau
Emploi : education
Ven 08 Oct 2010, 13:50
bjr
j'ai eu le même problème il y a quelques jours et il s'est avéré après le diagnostic que c'est le moteur de la pompe à essence qui est foutu. ( bobinage très faible donc le carburant est très pauvre et la pression actuelle du moteur ne peut pas pousser l'essence nécessaire pour démarrer le moteur) parmi les symptômes il y a l'étouffement du moteur, la baisse du régime moteur ( le ralenti) et tremblement du moteur au démarrage.
vérifie ton moteur de pompe à essence et tu verras.
bonne chance
bonne chance
Sam 09 Oct 2010, 06:40
Alors oualid? des nouvelles?
Je reste sur ma version du catalyseur cassé. ( ne pas oublier l'explosion dans les symptômes )
- gccbNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : diag
Niveau technique automobile : technicien en diag
Dim 28 Nov 2010, 21:02
capteur arbre a cames défaut courant sur ce modèle a confirmer avec le diag
- [ Volkswagen polo 1.2 55 ch an 2002 ] explication de code erreur
- [ Volkswagen polo 1.2 es an 2002 ] prise d'air
- [ Volkswagen Polo ess an 2002 ] Probleme de demarrage
- [ Volkswagen polo 1.9 sdi an 2002 ] probleme d'accélération
- [ VW polo 3 diesel an 1996 ] moteur accélère quand j'appui sur la pédale d'embrayage
