- romarchesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : courtier
Niveau technique automobile : bricoleur averti
[ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
Mer 05 Jan 2011, 09:26
Bonjour à tout le monde.
Ma ford fiesta démarrant de moins en moins bien, l'antidémarrage n'activant la pompe à essence que de temps en temps, j'ai fini par trouver l'origine de cette anomalie.
Donc voilà la solution:
Avant de parcourir tout le circuit de verrouillage, comprenant les serrures de portes et hayon, les relais et la gestion moteur, il m'a suffi de débrancher l'electrovanne qui se trouve à coté du servo frein contre la cabine dans une fixation en caoutchouc, la démonter et la solliciter avec un chargeur de batterie traditionnel pendant quelques instants, deux fois dix secondes. Le courant redressé impulse soixante fois par seconde l'electro-aimant et "nettoie" la coulisse du noyau. Le son émis indique progressivement l'amélioration du "nettoyage". Il convient alors de remonter l'electrovanne et de démarrer. Trois visites chez le concessionnaire n'avaient pas résolu la panne malgré le passage au scanner. Le changement de la pièce me parait utile mais il s'agit d'un dépannage.........Pour mon véhicule, depuis cette manoeuvre, je ne rencontre plus de problême.
Si cette solution peut être utile à d'autres j'en serai ravi.
A+.
A+.
Re: [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
Mer 05 Jan 2011, 22:36
Merci pour ces informations.
Pourrais-tu faire une photo de cette électrovanne ?
Mer 05 Jan 2011, 22:52
anti démarrage possède ca propre batterie, cette batterie ce vide avec l'age donc avec ta méthode tu la recharge et ça fonctionne, tant mieux
mais sache que un jours elle te laisserai tombé, avec antidémarrage activé,sans pouvoir démarrer
moi je avais aussi le meme truc sur ma fiesta, un soir elle ma laisser tombé, au petit matin j'ai démonté antidémarrage, raccordé les câbles de origine pour ne plus être embêter
a toi de voir
a toi de voir
- romarchesNouveau
Emploi : courtier
ford fiesta demarrage aléatoire
Lun 10 Jan 2011, 10:47
Lun 10 Jan 2011, 16:09
romarches a écrit:
Re
je ne vois rien
- garpNouveau
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où se trouvent les bougies.
Sam 29 Jan 2011, 16:01
sacha67 a écrit:Salut
a toi de voir
Plutôt que de créer un nouveau sujet, je rebondis sur celui-ci qui se rapproche du problème que je rencontre actuellement. Je viens de changer la batterie de ma Fiesta de 1996 (moteur essence 1,25 l). La led de l'antidémarrage (petit boîtier avec 3 pins qui se trouve à l'emplacement du réglage en hauteur des phares sur d'autres versions) reste désespérément éteinte, rien ne se produit lorsque je tourne la clé de contact, du coup pas de possibilité de... démarrage (je sais, Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux). J'ai vérifié les fusibles, qui me paraissent intacts. L'autoradio, le plafonnier, les feux de détresse et de position fonctionnent. La cause du problème serait-elle à chercher du côté de la batterie mentionnée dans le post précité ?
Je vous remercie par avance de vos avis.
Sam 29 Jan 2011, 17:12
garp a écrit:sacha67 a écrit:Salut
a toi de voir
prends quel que photo du boitier et des ses branchements ???
normalement les ampoules de contact ce allume quand tu tourne la clef, chez toi y a rien????
- [ ford fiesta 1,3 endura E an 1998 ] problème ratee moteur.
- [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ENDURA DE ] arrêt moteur en roulant
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
