- bomjemusNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technichien en fibre optique
[ BMW e39 530d an 2002 193cv ] Probleme fume blanche (NON Résolu)
Mer 03 Oct 2012, 14:32
Bonjour a tous
BMW E39 de 2002 193cv 26000km boite auto
Voila c mon premier message sur ce forum et j’espère avoir votre aide.
il y a qlq temps ma BMW a commencer a démarrer très difficilement a chaud, j'ai donc regardé sur ce forum et j'ai fait le test d'injecteurs décrit sur ce forum. avec ce test j'ai trouver que injecteur 1 et 2 sont HS ( voir 3 et 4) et je les ai amené chez BOSCH service pour les réparer. 48 h après j'ai repris mes injecteurs j'ai également acheté un kit de joints pour collecteur d'admission chez BMW.
après avoir remonter les injecteurs j'ai démarré au quart de tours.
le lendemain lors que je démarre une fumée blanche avec une odeur irritant de gasoil.. j'ai pensai que cela peut etre prise d'aire par retour et je suis passer chez BOCSH service pour acheter tuyau de retour et les "T" de retour.
mais le 1r démarrage la fumée avec de tremblements revient!
elle surconsomme de gasoil 14-16l/100 ville et 9l/100 voie rapide ( avant c’était 6.9l/100 a 130km/h et 11.5-12.5/100km ville)
qu'est ce que je peur vérifier?
j'ai débranché le debimetre pour voir si cela change qlq chose - non.
nettoyage / suppression vanne EGR - pas de changements non plus
est qu'il faut reprogrammer lez injecteur après réparation?
Que pensais vous?
et MERCI pour votre aide
Que pensais vous?
- laurent.lepleuxPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : CHAUFFEUR
Re: [ BMW e39 530d an 2002 193cv ] Probleme fume blanche (NON Résolu)
Mer 03 Oct 2012, 14:39
oui pour la reprogramation j'ai eu le meme probleme lors du changement d'injecteur
- bomjemusNouveau
Mer 03 Oct 2012, 14:46
Chez BMW ou chez petit garage comme feuvert? pour supprimer les défauts?
crdl
crdl
Emploi : CHAUFFEUR
Mer 03 Oct 2012, 16:17
Moi je me suis rendu chez bmw ils ont tout le matos mais bon il y a le prix j'en ai e pour 166euros
Mer 03 Oct 2012, 19:54
passe t'as voiture sur la valise pour lire les défauts, et pour vérifier les bougies de préchauffage
- Nombre de messages : 20306
Mer 03 Oct 2012, 20:57
Bonsoir !
Si ce diesel n'a pas de consommation de LDR ,la fumée
blanche est le symptôme d'une ( prise d'air ) ,revoir l'étanchéité
du circuit de gasoil !
Est ce que les "injecteurs déposés " ,ont été repérés par cylindre
respectif ,car ils sont optimisés par pour chaque cylindre !
PS: Oui après réparation des injecteurs ,il faut repasser à la valise
pour les optimiser de nouveau ,normalement un bon diéséliste qui remet
en état les injecteurs doit le signaler !
- bomjemusNouveau
Mer 03 Oct 2012, 21:26
merci pour vos réponses
j'ai oublié de marquer qu'elle fume aussi gris ou gris-noir quand j’accélère.
oui effectivement j'ai repéré les injecteur par leur numéro et je les ai remis à leur place.( cyl1 0445110047, cyl2 0445110267)
diéséliste m'a dit qu'il vaut mieu de reparer tts les injecteurs ( mais ca cout un bras )
au niveau de valise peut on la passer chez feuvert?
car prix 30 euros chez feuvert contre 100 chez bmw + rdv que dans 15jours
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 03 Oct 2012, 21:34
Depuis quand as tu ce problèmes ?.
Pendant la journée as tu les mêmes problèmes ?
Mer 03 Oct 2012, 21:37
bomjemus a écrit:merci pour vos réponses
Il faut comparer ce qui est comparable ,entre bmw et feu vert il y a un monde
d'un coté des "techniciens bmw formé à l'école bmw ", et de l'autre coté des rigolos
sois disant "mécanos" juste bon à faire des vidange ,remplacer des batteries etc !
Pour moi le choix est vite fait , c'est sur avec feu vert on en a pour son argent c'est
tout !
Voila @+
- bomjemusNouveau
Mer 03 Oct 2012, 21:38
en effet la fume blanche au 1r démarrage quand elle est froide depuis 10-14 jours. 2-3 jours après remplacement des injecteurs.
et la fumee gris foncé ou noir depuis l'achat il y a 8-10 mois
Emploi : Technicien
Mer 03 Oct 2012, 21:54
Contrôle la résistance des 6 bougies de pres chauffage
- bomjemusNouveau
Jeu 11 Oct 2012, 15:41
Voila je suis de retour avec des nouvelles.
j’avais pris RDV chez Bosch servis pour ce mercredi 10/10 et j'ai laissé le véhicule le mardi soir pour qu'il soit froid au moment de test.
rien a été trouvé ((
pourtant elle fume et tremble toujours pendants qu'elle est froide
le technicien a passer toute la mâtiné et il a bien codé les injecteurs.
mais cela rien changés
Emploi : Technicien
Jeu 11 Oct 2012, 19:46
Une prise d'air = "Fumée blanche " !
Ven 12 Oct 2012, 07:53
Est que tu est sure que le circuit de gasoil est étanche à
100%
100%
- bomjemusNouveau
Mer 24 Oct 2012, 23:49
Bonsoir
aujourd'hui on m'a tester le prechauffage.. tous marche.. les 6 bougies et le boitier de commande
au niveau de circuit, j'en peut pas etre sur a 100%.. mais doit etre bien etanche
- bomjemusNouveau
Mer 06 Mar 2013, 19:18
probleme toujour non resolu
elle etais diagnostiquer bar BOSCH 2 fois et par BMW.. rien n'a été trouver.
vendu avec ce probleme.
Mer 06 Mar 2013, 19:25
ok merci pour le retour
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] problème de puissance (résolu)
- [ BMW E39 530d an 2002 ] problème d'accélération (résolu)
- [ bmw E39 530d m57 an 2002 ] problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire (résolu)
- [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir
- [ BMW E39 530D M57 193CV an 2003 170000KM ] Manque de puissance
