[ Rappel Constructeur ] Jeep Wrangler
Ven 11 Fév 2011, 22:45
Date :
26/01/2010
Descriptif danger :
Anomalie système de verrouillage boîte à vitesse
(lorsque levier position P)
Mesures prises :
Contrôle fonctionnement verrouillage de la
BVA et réparation
26/01/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
BVA et réparation
[ Rappel Constructeur ] Chrysler jeep Wrangler
Ven 11 Fév 2011, 23:04
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
Calage du moteur
Mesures prises :
Nouvelle programmation du module TIPM
16/04/2010
Descriptif danger :
Calage du moteur
Mesures prises :
Re: [ Rappel Constructeur ] Jeep Wrangler
Ven 11 Fév 2011, 23:13
Wrangler (transmission manuelle)
Date :
26/01/2010
Descriptif danger :
Déblocage du système de frein de stationnement
Mesures prises :
Remplacement de la pédale de frein de stationnement
Date :
26/01/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Dim 13 Fév 2011, 10:25
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
Retard au freinage lorsque véhicule circule en
montée
Mesures prises :
Nouvelle programmation module de
freinage EBC
16/04/2010
Descriptif danger :
montée
Mesures prises :
freinage EBC
Dim 13 Fév 2011, 10:49
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
PTRA figurant sur étiquette des poids admissibles
erroné (trop élevé)
Mesures prises :
Remplacement de l'étiquette des poids
16/04/2010
Descriptif danger :
erroné (trop élevé)
Mesures prises :
[ Rappel Constructeur ] Chrysler Jeep Wrangler (boîte automatique)
Dim 13 Fév 2011, 10:59
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
Risque de surchauffe de l'huile de boîte de
vitesses automatique
Mesures prises :
Nouvelle programmation module CCN pour
allumage témoin d'alerte d'une surchauffe
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Dim 13 Fév 2011, 20:45
Date :
26/08/2010
Descriptif danger :
Risque de perte d'efficacité du freinage
Mesures prises :
Contrôle et remplacement
26/08/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Mar 15 Fév 2011, 23:33
Date :
10/11/2010
Descriptif danger :
fuite huile de frein entre maître cylindre et bloc
hydraulique de freinage
Mesures prises :
Remplacement conduite située en maître
cylindre et bloc hydraulique de freinage
10/11/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
