[ Rappel Constructeur ] Citroen C3 Techni10
[ Rappel Constructeur ] Citroen C3 Empty [ Rappel Constructeur ] Citroen C3
Dim 13 Fév 2011, 11:03
Date :
19/04/2010
Descriptif danger :
Bruit suivi d'une panne de la transmission
Mesures prises :
Contrôle et remplacement de la
transmission avant droite
[ Rappel Constructeur ] Citroen C3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Rappel Constructeur ] Citroen C3 Alh
[ Rappel Constructeur ] Citroen C3 Empty Re: [ Rappel Constructeur ] Citroen C3
Dim 13 Fév 2011, 12:16
Date :
06/05/2010
Descriptif danger :
Défaillance composant interne au mécanisme de
direction assistée
Mesures prises :
Echange du mécanisme de direction
assistée
Dim 13 Fév 2011, 21:04
Date :
22/09/2010
Descriptif danger :
Couple de serrage non conforme des vis de
fixation de la serrure du capot moteur
Mesures prises :
Contrôle et remise en conformité du
serrage des vis de fixation
Dim 13 Fév 2011, 21:06
C3 II version ABS sans ESP 1.4Hdi/1.4 essence
Date :
22/09/2010
Descriptif danger :
Non conformité d'un élément interne à
amplificateur du circuit d'assistance freinage
Mesures prises :
Echange de l'amplificateur du circuit
d'assistance de freinage
Dim 13 Fév 2011, 21:30
C3 DSIII
Date :
08/10/2010
Descriptif danger :
Non conformité du couple de serrage des vis de
fixation du réservoir à carburant
Mesures prises :
serrage des vis de fixation du réservoir à
carburant
Dim 13 Fév 2011, 21:32
Date :
13/10/2010
Descriptif danger :
Extinction intempestive des feux
Mesures prises :
contrôle et remplacement
Lun 14 Fév 2011, 22:58
C3 III
Date :
12/07/2010
Descriptif danger :
Risque de non conformité de serrage de certaines
fixations du train avant
Mesures prises :
Contrôle du serrage de certaines fixations
du train avant et remise en conformité
Lun 14 Fév 2011, 23:24
Date :
29/07/2010
Descriptif danger :
Risque de non conformité de serrage des fixations
du berceau moteur sur la caisse
Mesures prises :
Remplacement des vis de fixations et
application d'un couple de serrage
conforme
Mar 15 Fév 2011, 23:13
C3 et C3 pluriel
Date :
09/11/2010
Descriptif danger :
Mauvaise réalisation de la campagne de
modernisation du logiciel de gestion de l'éclairage
Mesures prises :
Téléchargement nouvelle version logiciel
de gestion de l'éclairage extérieur
Mar 15 Fév 2011, 23:23
Date :
09/11/2010
Descriptif danger :
non conformité d'usinage d'un élément du
vilebrequin causant défaut de lubrification
Mesures prises :
Remplacement moteur du véhicule
Ven 18 Mar 2011, 23:56
Date :
07/01/2011
Descriptif danger :
Non conformité soudure embout gauche et
traverse sous plancher arrière
Mesures prises :
Vérification assemblage soudé et remise
en conformité
