- barnauteNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : basique
[ Ford Focus II 1.8 TDCi an 2006 ] Purger filtre à gasoil
Sam 02 Avr 2011, 13:53
Je recherche une pompe d'amorçage pour une Ford Focus II 1.8 TDCi de 2006, j'ai trouvé un article et la photo d'une pompe paru le Sam 05 Mai 2007 ([mondéo tdci 115 an 04] Chgt de filtre gasoil , tuyaux ?) cette pompe est-elle compatible avec mon modèle car elle est toujours en vente sur Ebay. Où y a-t-il une autre possibilité pour purger le filtre à gasoil.
Merci de vos réponse.
Re: [ Ford Focus II 1.8 TDCi an 2006 ] Purger filtre à gasoil
Sam 02 Avr 2011, 13:58
si c'est juste pour purgé ton filtre, entre le filtre et la pompe tu rajoute une poire (trouvé dans une auto casse sur une 205d ou une 405d) tu la raccorde sur la durite et après tu pompe sur la poire quand elle deviens dur c'est bon ton circuit est sur pression
Sam 02 Avr 2011, 16:11
mais explique pourquoi tu veux purgé et pourquoi tu as du l'aire dans le circuit???
Dim 03 Avr 2011, 00:51
Peux-tu faire des photos du filtre à gasoil ?
- [ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil
- [ ford focus c-max an 2005 ] problème filtre gasoil non compatible
- [ Ford transit 2.4 tdci an 2008 ] Filtre gasoil se vide
- [ Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI an 2006 ] Erreur incident moteur
- [ Ford Focus 1,8 TDCI 115 an 2006 ] coupure moteur
