- lebigoudenNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mécanicien
[ opel astra 2.0 dti an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Mer 20 Avr 2011, 11:11
bonjours à tous !!!
j'ai un problème avec mon opel astra 2l dti de 2001
quand le moteur est en température normale de fonctionnement, que j'accélère à fond dans une côte et dépasse les 120km/h elle se met en mode dégradé je n'ai alors plus de puissance
elle me le fait que en côte à chaud
a froid tout va bien et sur le plat aussi
dans une côte si je reste a 110km/h tout va bien
merci d'avance pour vos réponse :)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ opel astra 2.0 dti an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Mer 20 Avr 2011, 21:57
Quel kilométrage a l'auto?
ou en est l'entretien, principalement le filtre à gazole?
sinon verifie l'encrassement de ta vanne EGR.
- lebigoudenNouveau
Emploi : mécanicien
Jeu 21 Avr 2011, 19:24
la voiture a 260000km
la vidange a 5000km et le filtre a gazole 15000km
la vanne EGR a été nettoyé il y a 45000km environ
il y a le témoin moteur qui s'allume aussi quand le défaut apparait
moi je pensais a un capteur de pression de turbo ou à la westegate ???
le problème c'est que je ne peux pas les contrôler en roulant ...
Emploi : commercial
Jeu 21 Avr 2011, 21:34
Le filtre à GO pourquoi pas apres un fond de reservoir ou de cuve sinon vérifie bien l'étanchéité des conduits à dépression des actuateurs de turbo et de vanne egr. Remboite les bien à toutes les jonctions et extrémités.
- lebigoudenNouveau
Emploi : mécanicien
Dim 01 Mai 2011, 20:43
Petite info pour tous !!!
j'ai trouvé ma panne, la grille du débitmètre était encrasser !!!!
du cou le calculateur ne savait plus combien d'air entrait dans le moteur.
Emploi : commercial
Dim 01 Mai 2011, 21:07
J'ai vécu plus ou moins la même chose sur le partner de mon père sauf que pour lui c'était mise en sécurité et 3000 tr max. En discut en famille on en a émis des suppositions... mais pas un pour tomber la vanne EGR ( 1ere des causes émises suivant la conduite du papy ! ) Finalement en tombant le filtre à air et la conduite d'admission , le Partner, ON
Lun 02 Mai 2011, 00:16
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
- [ opel astra g 1.7 DTI an 2001 ] bruit derriere la roue avant droite (résolu)
- [ Opel Astra Break 1.6 ess. an 1999 ] Fumée blanche et grosse perte de puissance (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ opel astra 2.2 dti an 2003 ] perte de puissance
