[ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Techni10
MiNi12
Emploi : arrêt de travail
malade [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage
Ven 13 Mai 2011, 16:16
Bonjour à tous ! je rencontre donc un problème avc ma 318is de 1993 dans laquelle j' ai décider de monter un 325i (sans vanos) pour aller m' amuser sur circuit suite la la casse du moteur 318is. Alors quan je veux démarrer le moteur veut se lancer tout les voyant au tableau de bord fonctionnent, mais le problème : pas d'allumage, pas de pompe a essence et les relais ne claquent pas. Je tient a préciser que le moteur de 325i ne possède pas d' antidémarrage et je possède un calculo débloquer. D'ou sa peut bien venir? On m' avait parler d'un fil a tirer du neiman a la boite fusible... J'espère que vous pourrez m' aider. Je vous en remerci d'avance [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Nickel .
malade Re: [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage
Ven 13 Mai 2011, 16:41
monté un moteur de la 325 ok, mais pour le faisceau moteur ta gardé le tien de la 318???
un calculateur débloqué ?? débloqué comment ??? et c'est le calculateur de la 318 ou la 325 ???
[ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Alh
MiNi12
Dim 15 Mai 2011, 18:42
bonjour c est le faisceau moteur de la 325i le boitier aussi et c est un boitier san l anti demarage j en ai mème acheter un otre au cas ou y serai grillé toujour rien si quelqun sait de koi ca peut venir merci de me donner vos conseil.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 15 Mai 2011, 20:48
Pour quelle utilisation va servir le véhicule ????
david38
david38
Emploi : clown
Dim 15 Mai 2011, 21:08
"pour aller m' amuser sur circuit"
[ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Coucou
toto36
Emploi : paysagiste
Niveau technique automobile : bmw 325i cab
malade pas dallumage ni d(injection suite a un changement moteur sur 325i cab
Mer 25 Mai 2011, 09:52
salut a vous j'ai a peu pres le meme souci sur ma 325i cab e36 j'ai changé le moteur j'ai biensur récupéré faisceau calculo et ne démarre toujour pas !!alor on ma dit que sa viendrai surment de l'anti démarrage d'origine qui serai bloqué mais le souci ces comment fair maintenant pour viré cette anti démarrage j'ai meme enmené la voitur au garage pour la valise et le mécano na pas réuci a rentré dans mon dme si quelquin a une astuce pour cette anti démarrage comment le suprimé cela pourrai vraiment m'aidé merci a tous
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 10:55
Houla pour sa il faut avoir le sechma electrique sans l'anti demarrage,apres grace a ce schema tu peut regarde sur ton faiseau la diference et donc isoler les fils de l'anti demarrage
toto36
Emploi : paysagiste
Mer 25 Mai 2011, 11:10
ok je te remerci pour le conseil faux que je trouve le schema electrique mai ou ??? je sais pas
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 11:19
sa je ne l'est pas,esseye de demande a un garage bmw ou peut etre dans une rta
toto36
Emploi : paysagiste
Mer 25 Mai 2011, 11:31
okok merci jve voir chez bm histoir dans finir avec cette caisse sinen elle va brulé !!!! [ BMW E36 318is an 1993 ] swap 325i Problème démarrage Oui
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 12:30
lol
Mer 25 Mai 2011, 23:58
toto36
Emploi : paysagiste
Jeu 26 Mai 2011, 09:25
jte remerci jve allez voir sa
