[ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu) Techni10
touhami
Emploi : cadre
r?solu [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Ven 10 Juin 2011, 13:24
Bonjour.
Ma Clio II 1.4 ess 75000 Km, démarre difficilement à froid (le matin) depuis le mois de mai. Quand je fais démarrer, les voyants batterie et huile s’allument normalement, le moteur ne démarre pas et cale, à ce stade seul le voyant de la batterie reste allumé.
Je coupe le contact et je le remets et j’insiste encore (une, deux, ..........voir six fois) sur le démarreur pour que le moteur tourne. Cependant, au cours du reste de la journée, aucun souci le véhicule démarre au quart de tour.
A priori, batterie, bougies, kit filtres c'est OK. Je m’adresse, donc, à votre honorable Forum pour m'aider à trouver une solution à mon souci.
Merci d'avance de votre aide
r?solu Re: [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Ven 10 Juin 2011, 23:46
Comment les bougies ont été vérifiées ?
Tu pourrais vérifier l'état du capteur PMH.
jarno
jarno
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac.pro +nombreux stages etranger
Sam 11 Juin 2011, 04:36
bonjour,comme on te la dit controle tes bougies,et modifie ton capteur pmh,c est a dire supprime la connectique et soude directement les fils sur le capteur sans intervertir leurs positions!!!!!!!!!!!!A+
touhami
Emploi : cadre
Sam 11 Juin 2011, 11:54
ced-46 a écrit:Salut,
Merci pour votre réponse, j'ai vérifié les bougies (moteur en marche), je débranche et je remets les faisceaux de bougie l'un après l'autre en contrôlant l’étincelle et le régime du moteur.
touhami
Emploi : cadre
Sam 11 Juin 2011, 12:03
Bonjour à tout le monde.
Merci Jarno, je vais effectuer cette opération et je vous tiens informé, toutefois s'il y a un tutoriel pour cette opération j'aimerais bien le consulter.
merci beaucoup de votre aide.
Sam 11 Juin 2011, 22:52
Vérifies déjà son état [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu) Lol4
touhami
Emploi : cadre
Dim 12 Juin 2011, 18:15
Bonjour.
Voila, mes amis suite à votre aide, je viens de vérifier l'état du capteur: les connexions sont bonnes, mais beaucoup de poussière sur le capteur. j'ai nettoyé le kit (capteur-fiche connexion) et j'ai remonté le capteur.
je dirais que mon soucis de démarrage à froid a disparu, puisque deux fois de suite, je démarre facilement le matin, avec un très léger "broutage" que je n'arrive pas à expliquer.
A ce stade, est ce que je peux dire que le problème à disparu définitivement, dois-je changer le capteur ? Ou explorer d'autres pistes
Merci encore de votre aide mes amis. [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu) Super14
jarno
jarno
Emploi : technicien
Dim 12 Juin 2011, 23:47
bonjour si tu veux plus avoir de probleme a ce niveau la vire la connectique et soude tes fils sur le capteur
Lun 13 Juin 2011, 01:16
Si jamais les problèmes réapparaissent alors tu pourra le changer.
Sujet référencé ici: https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolu
touhami
Emploi : cadre
Lun 13 Juin 2011, 18:55
Merci beaucoup mes amis pour vos conseils.
