- nono 27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage a froid
Jeu 09 Mar 2017, 21:20
bonjour a tous j ai un problème de démarrage a froid sur mon scenic après le changement de mon moteur avant de remonter le nouveau moteur je l ai essayer le moteur fonctionner tres bien sur l autre scenic je le remonte sur mon scenic j arrive a le mètre en route il brouter et tourner sur 3 cylindre je l'étain le lendemain pareille je le démarre difficilement (environ 45 min avec des pinces) il démarre et tourne impeccable je prend la route nikel je rentre je
l étain le lendemain je veut le mettre en route il ne démarre pas je branche ma valise 2 default (p 0340 capteur de position d arbre a came A dysfonctionnement de la banque circuit 1 et 2eme default p 0487 circuit de commande egr tps )j efface les default il redémarre je roule je rentre chez moi je l étain je repasse la valise le default et revenue alors que j ai changer le capteur par contre a chaud il démarre tres bien mêmes avec les default que j ai citer je nage un peut je suis perdu merci de vos reponces
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage a froid
Sam 11 Mar 2017, 16:01
quel est le kilometrage du scenic et a quand remonte l'echange du filtre à gazoil ??
tu as changé ton capteur d' AAC mais tu n'as rien fait pour la vanne EGR ?? ( elle peut etre bloquée ouverte )
ta batterie est bien chargée ( 12.6 volts au repos et moteur arrété ) pourquoi les pinces pendant 45 minutes ??
le demarreur tourne t-il a la bonne vitesse
tu as effectué un test de retours injecteurs ??
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Emploi : jardinier
Dim 12 Mar 2017, 22:02
bonjour a tous le scenic a 180000 km j ai changer le capteur a a c il retourne normalement je roule avec mai si je branche ma valise les default sont toujour la mais sa n empêche en rien son bon fonctionnement il m écrit anti pollution a contrôler surement ma vanne egr et frein a main a contrôler ? alors q uil fonctionne j ai démonter la vanne egr sur l autre moteur pour la nettoyer dans quoi je pourrait la mètre a tremper pour la dégraisser et enlever la calamine une fois propre je pourait la remonter sur mon scenic
- claude.nMécano
Mer 15 Mar 2017, 21:01
bonsoir
le nettoyage de la vanne EGR au decap-four fonctionne tres bien
https://www.youtube.com/watch?v=H8b5udDogkE
cordialement
cordialement
Emploi : jardinier
Jeu 16 Mar 2017, 21:01
bonjour j ai était obliger de démonter la vanne egr car le Scénic ne voulait plus démarrer il fonctionner très bien dimanche matin et j ai voulu le démarrer lundi soir impossible donc j ai démonter la vanne pour voir elle n était pas franchement sale mais bon apprêt nettoyage il ne voulait toujours pas démarrer donc je l ai tracter et la il a démarrer au qu'ARD de tour il fonctionne normalement j espère que sa va durer par contre la vanne et nikel et il m ecrit toujours anti pollution a Controler
- Dupont45Nouveau
- Nombre de messages : 12
Niveau technique automobile : amateur niveau 3
Ven 17 Mar 2017, 22:10
Bonsoir Nono 27
j'avais une clio 2003 je nettoyer la vanne egr et le retour sur la culasse (tube alu après turbo) complètement bouché au 3/4 en même temps que la vidange tout les 10000KM et plus de défaut pollution allumé
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2004 ] Problème démarrage a froid
- [ Renault Modus 1.5 dci an 2004 ] Problème démarrage à froid
- [ Renault Kangoo 1.2 ess an 2004 ] Problème démarrage à froid
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarrage
- [ Renault Scénic II 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage
